在碳中和、碳达峰战略背景下,被称为“绿色清洗”的激光清洗方式也会成为趋势,未来发展潜力广阔。激光清洗机激光器类型,可采用脉冲激光和光纤激光,冷却方式是水冷,通过配置工业冷水机来达到降温的效果。要聊激光清洗机的制冷,要先从它的工作原理讲起。
激光清洗技术利用激光器有高亮度、高方向性、单色性和高相干性的特性,通过透镜的聚焦和Q开关,把能量集中到一个很小的空间范围和时间范围内;高能高频激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层,从而达到洁净的激光工艺过程。
在激光清洗机开启之前,应先启动激光冷水机,按这个开机顺序,可以保证在激光器运行时,冷水机就能满足制冷要求。200-300W的脉冲激光清洗机,可以采用特域CW-5200工业冷水机制冷。
CW-5200激光清洗机冷水机,有恒温和智能两个温控模式;恒温状态下,水温为固定值;智能温控模式下,水温随室温变化(一般比室温低2度),用户根据需求,通过温控器选择温控模式。还具备多种报警保护功能,在出现故障时,发出蜂鸣的报警声,水温和报警代码交替显示,方便用户根据报警代码快速排除故障。
特域(S&A)冷水机还支持多国电源规格,有ISO9001认证、CE认证,REACH认证、RoHS认证,为用户提供高质量产品。
