供应量|Agilent E4407B|ESA-E系列通用
发布日期:2022-06-08 作者:网络
欧阳R:135--3722--9325
Q:   1226365851
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期  销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表
Agilent ESA-E系列通用,
便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,
特点和灵活性。5咱型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。
详细说明
AGILENT E4407B
  详细资料:
·测量速度:28次更新/秒
·测量精度:±1dB
·可选用的10Hz分辨事宽滤波器
·机箱可容纳6插槽选件卡
·97dB三阶动态范围
·能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
Agilent ESA-E系列频谱分析仪
Agilent ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。5咱型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。
E4407B技术指标
频率指标
频率范围频段 0
9 KHz - 3.0 GHz(直流耦合)
100 KHz - 3.0 GHz(交流耦合)
1 2.85 GHz - 6.7 GHz
频率基准   (选件1D5)
老化率 ±2×10-7/年 ±1×10-7/年
温度稳定度 ±5×10-6 ±5×10-8
调整率 ±5×10-7 ±1×10-8
频率读出
精度(起始处,终止处,中心处,频标处): ±(频率读数×频率基准误差1+间隔精度+RBW的15%+10
Hz)
频标计数器2
精度2: ±(频标精度×频率基准误差1+计数器分辨率+1Hz×N4)
计数器分辩率 可在1Hz
- 100KHz之间选择
频率间隔:
范围: 0
Hz(零扫频间隔),100Hz×N4到频谱分析仪的频率范围
分辩率: 2
Hz×N4
精度: 间隔的±1%
频率扫描时间
范围: 5ms
- 2000s
间隔=0Hz(选件AYX): 5ms
- 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz)
精度: ±1%
扫描触发: 自激、单次、电源、视频、外部、延迟和选通(选择1D6)
延迟触发范围: 1μs-
400s
分辩率带宽(RBW)
范围: 1
KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10顺序分档;9 KHz - 120 KHz(-6 dB)EMI带宽
选件IDR: 增加10,30,100和300
Hz(-3 dB)带宽和200 Hz(-6 dB)EMI带宽
精度: 1
KHz - 3 MHz RBW ±15%
5
MHz ±30%
10
Hz - 300 Hz RBW ±10%
选择性(典型值)-6
dB/-3 dB
10 Hz - 300 Hz(选择1DR) <5:1
KHz - 5 MHz <15:1
视频带宽
范围: 30
Hz - 3 MHz6,按1,3,10顺序分档
选件1DR: 1
Hz - 3 MHz6
稳定度噪声边带(1 KHz RBW,30Hz
VBW和取样检波器)
与连续波信号的偏离≥10 KHz ≤
-90 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥20
KHz ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥30
KHz ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥100
KHz ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4
剩余调频
1 KHz RBW,1 KHz VBW0 ≤
150×N4Hz pk-pk(100ms)
选件1D5 ≤
100×N4Hz pk-pk(100ms)
选件1DR,1DE ≤
2×N4Hz pk-pk(20ms)
与系统相关的边带(与连续波信号的偏离)
≥30
KHz ≤ -65 dBc+20LogN4
幅度指标
幅度范围
测量范围: 从显示的平均噪声电平至大安全输入电平
输入衰减器范围 0
- 60 dB,以5 dB步进
大安全输入电平
平均连续功率 (输入衰减器≥15
dB): +30 dBm(1W)
峰值脉冲功率 (输入衰减器≥30
dB): +30 dBm(1W)
直流 E4401B(75
选件1DP): 100 Vdc
dB增益压缩(输入混频器^5上的总功率)
≥50 MHz 0
dBm
≥6.7 GHz -3
dBm
≥13.2 GHz -5
dBm
显示的平均噪声电平(dBm)(输入端匹配负载,0dB衰减,取样检波器,30/1
Hz VBW)
KHz RBW 10 Hz RBW(选件1DR) 带前置放大器(选件1D5)时的1
KHz RBW 带前置放大器(选件1DR,1DS)时的10 Hz RBW
400
KHz - 1 MHz ≤-115 ≤-134 ≤-131 ≤-149
MHz - 500 MHz ≤+119 ≤-138 ≤-135 ≤-153
500
MHz - 1 GHz ≤-117 ≤-136 ≤-133 ≤-151
GHz - 1.5 GHz ≤-113 ≤-132 ≤-129 ≤-147
显示范围
对数刻度: 0,1,0.2,0.5dB/格和1-20
dB/格,按1 dB步进,10格显示
RBW≤300 Hz(选件1DR) 自参考电平起0至-120
dB经校准
RBW≤1 KHz 自参考电平起0至-85
dB经校准
线性刻度 10格
刻度单位 dBm,dBmV,dBμV,V和W
在50
MHz处输入衰减的转换不确定度
衰减设置
0
dB - 5 dB ±3.0 dB
10
dB 参考
15
dB ±3.0 dB
20
- 60 dB(Agilent E4401B) ±(0.1 dB+0.01×衰减器设置)
20
- 65 dB ±(0.1 dB+0.01×衰减器设置)
总幅度精度9±(0.54
dB+ 对频率基准)
射频输入驻波比(在调谐频率上)10 dB衰减
100
KHz - 6.7 GHz ≤1.4:16
分辩带宽转换不确定度(相对于1
KHz RBW,在参考电平上)
10 Hz - 3 MHz RBW ±0.3
dB
5 MHz ±0.6
dB
参考电平
范围 与幅度范围相同
分辩率 对于对数刻度为0.1
dB;对于线性刻度为参考电平的±0.12%
精度(参考电平衰减器设置)
-10
dBm 至 -60 dBm ±0.3 dB
-60
dBm 至 -85 dBm ±0.5 dB
-85
dBm 至 -90 dBm ±0.7 dB
显示器刻度的 真度
对数大累积
0 dB 至 -85 dB ±(0.3 dB+0.01×偏离参考电平的dB数)
0
dB 至 -98 dB(选件1DR) ±(0.3 dB+0.01×偏离参考电平的dB数)
98
dB 至 -120 dB(选件1DR) ±(2 dB+0.01×偏离参考电平的dB数)
对数增量精度
0
dB 至 -85 dB 自参考电平起±0.4 dB/4 dB
线性精度 参考电平的±2%
线性到对数的转换不确定度 在参考电平上为±0.15
dB
对数刻度转换 无误差
寄生响应
二次谐波失真
10
MHz - 500 MHz 10 MHz -500 MHz
对于输入混频器^5上的-30 dBm 音频信号而言,<-65 dBc(+35 dBm SHI)
500
MHz -1.5 GHz 对于输入混频器^5上的-30
dBm 音频信号而言,<-75 dBc(+45 dBm SHI)
1.5
GHz -2.0 GHz 对于输入混频器^5上的-10
dBm 音频信号而言,<-85 dBc(+75 dBm SHI)
>2.0
GHz 对于输入混频器^5上的-10 dBm 音频信号而言(或低于显示的平均噪声电平),(+90
dBm SHI)
三阶互调失真
100
MHz - 6.7 MHz 对于输入混频器-7上的两个-30
dBm音频信号和>50 KHz的间隔而言,<-82 dBc(+11 dBm TOI,+16 dBm典型值5)
>6.7
MHz 对于输入混频器^5上的两个-30 dBm音频信号和>50 KHz的间隔,<75
dBc
其它与输入相关的寄生信号(在频段内)
偏离>30
KHz 对于输入混频器5上的音频信号,<-65 dBc
剩余响应(输入端接匹配负载和0
dB衰减)
150 KHz - 6.7 GHz <-90
dBm
一般指标
温度范围
工作温度: 0℃~+55℃
储藏温度: -40℃~+75℃
EMI兼容性: 传导干辐射扰符合CISPR
pub 11/1900 Groupl ClassA
声频噪声(ISO07779) 声压<40dBa强度<4.6贝尔
用指标
 已针对MIL-PRF-28800F class3的环境指标进行定型测试
电源要求
接通交流工作(1线)电压,频率 90~132Vrms,47-440Hz
功耗 <300W
待机(0线)功耗 <5W
直流工作电压 12-20vAC
功耗 <200W
测量速度
测量速率 ≧28次更度/s
远地测量和GPIB传送速率 ≧19次更新
数据存储(额定)
内部 200条示迹或200个状态
外部(软盘) 200条示迹或200个状态
可 的程序存储器 可提供2MB
选件B72 可提供10MB
上一篇:东芝推出五款新型MOSFET栅极驱动IC,助力移动电子设备小型化
下一篇:供应 综合测试仪 HP8920A
