电子和先进技术的5大绿色材料
发布日期:2022-05-25 作者:网络
绿色材料有多种形式。它们的范围从可降解的电路板和有机电子产品到无限可回收和可重复使用的金属。有机和无机材料都可以被认为是绿色的,这取决于材料的类型和应用方式。
在无机方面,铝因其可回收性和超长的使用寿命而被认为是“绿色金属”。硼硅酸盐玻璃和石墨烯是电子产品中使用的环保、非生物材料的其它例子。至于有机材料,丝绸因其可生物降解性、生物相容性和广泛的潜在用途而成为一种很好的绿色材料。树脂、树胶、糖类、纤维素、明胶和肽都是可生物降解的,它们在传感器、信号传感器、瞬态、可植入和可消化电子设备等应用中变得越来越流行。
用于“绿色”电子产品的5大绿色材料包括:
铝-(电解电容器、电子器件):铝被称为“绿色金属”和“最好的生态金属”,这是因为铝的寿命几乎是无限的。它可以反复回收利用,不会损失任何质量。每公吨再生铝可减少9吨二氧化碳排放,并避免从地下开采新的原材料–原材料开采和生产铝是一个昂贵且漫长的过程。相比之下,回收铝罐可以在短短六周内加工并返回货架。除了优异的可回收性之外,铝质轻巧且强度令人难以置信。实际上,铝的平均密度在2.6到2.8g/cm³之间,而纯铝的抗拉强度在90MPa左右,在某些合金中可以增加到690MPa以上。强度对于电子产品的使用很重要,但铝的耐腐蚀性可以说是更有价值的特性。纯铝的电导率也约为3800万S/m,铝合金的电导率可能较低,但很少像铁或钢那样低。
硼硅酸盐玻璃-(电子管,光电):这种材料由相同的四种普通玻璃成分制成,但比例不同。因此,它对环境并不比普通的钠钙玻璃更糟糕,同时提供一些好处。硼硅酸盐玻璃更坚固,有可能用于更多应用,特别是在电子产品中。它的强度、耐用性和抗温度变化性减少了更换,因此减少了浪费。在某些情况下,玻璃也是比塑料更好的环保替代品。每当玻璃可以在电子产品中取代塑料,而不会损失性能时,最终产品将具有更多的“绿色”价值。
铁合金-(电子管、晶体管):铁与其说是一种“绿色”材料,不如说是一种“黄色”材料,因为它不一定对环境有益或有害。铁矿石是地壳中第四丰富的元素。如果以纯净形式丢弃,铁不会带来任何明显的环境挑战。铁合金不是纯铁——其中一些,如钢,是用碳制成的,这也不会产生任何毒性问题。将铁合金列入此列表的主要原因是其可回收特性。电子产品回收特性是至关重要的,尤其对于避免环境恶化方面—需要回收铁来减轻与采矿和生产金属相关的环境影响,而这些新金属将被重复使用。与其他重金属相比,铁是最环保金属。
石墨烯-(显示设备、印刷电路、晶体管):比金刚石更硬、比橡胶更有弹性、比钢更坚韧、比铝更轻。石墨烯只有一个原子厚度,二维且非常有用。它完全由排列成六边形晶格的碳原子组成,就像蜂窝一样。石墨烯的特性:
① 比硅快100倍的高电子迁移率;
② 导热性比金刚石好2倍;
③ 导电性比铜好13倍;
④ 仅吸收2.3%的反射光。
石墨烯可用于无数电子应用,从速度更快的晶体管和可弯曲手机到改进的触摸屏和计算机先进电路。鉴于它是由地球上最丰富的元素之一构成的,而这恰好也是所有已知生命赖以生存的元素,所以它本质上是环保的。然而,真正的问题在于它的生产方式:如果它是使用溶剂和化学品制造的,它会由于上游生产的毒性而失去其“绿色”地位。但是,如果它是使用物理过程制成的,并且不会向周围环境排放相关的化学物质,那么它就不辜负它被称为神奇材料的声誉。
生物材料-随着电子产品变得更加可穿戴、可拉伸并与有机物质集成,生物材料变得越来越有用。丝绸在生物传感器和植入式热电无线开关应用中特别有用。比如:佛罗里达州立大学的一个团队将丝绸放入真空室并涂上金,创造出一种混合纤维,其宽度仅为人类头发的4%。由金或其他金属制成的标准电线没有足够的弹性,随着温度的变化,它们往往会失去与柔软的有机晶体的接触。镀金的丝绸改变了这一点,结合了金的导电性和丝绸的柔韧性。
上一篇:日本YAMATODNF411 恒温培养箱
下一篇:新能源汽车锂电池企业海外上市,掌握国际“话语权”还得靠实力
