1、检查材料是否堆放
破碎室内物料堆积会产生噪音,所以要定期检查破碎室内的物料,如有堆积现象要及时清理。
2、检查零件是否脱落
零件的脱落会使得其与物料冲击碰撞时发生噪音,所以要定期检查零件是否脱落,如有及时清理,如有松动及时紧固。
3、检查零件的磨损情况
如果零件磨损严重,没有及时更换,也会造成很大的噪音,所以要定期检查零件的磨损情况,更换磨损严重的零件。https://www.kjzj.com/product/9-0-0-0/
4、确保零件润滑良好
如果制砂机的零件没有润滑好,零件在工作中就不能很好地工作,摩擦就会增加,从而产生噪音。因此,我们应该确保制砂机的组件得到良好的润滑,并确保组件之间的协调和稳定工作。
5、定期清洁制砂机设备
制砂机的灰尘和杂物影响制砂机设备的润滑,导致设备失去润滑,磨损加剧,造成生产中的异常噪音。因此,我们应该定期清洁机器,以确保制砂机没有灰尘,油脂等。
上述给大家介绍了如何预防制砂机出现异常噪音的方法,从以上几个方面入手,可以有效防止制砂机生产中的异常噪声对生产人员身心健康的影响,维护现场及周边环境。
矿山设备信息免费发布https://www.kjzj.com/info/baike3035.html
矿山设备之家https://www.kjzj.com/bbs/
