目前,我国能源局势严峻,由于防治全球变暖引起的能源改革还在初期阶段,碳排放下降的同时,部分小型火力发电站被关闭,但是环保发电技术的迭代远没有达到满足社会需求的产能,这近一部提高了电力供求压力,而社会整体用电量还在以每年5%的速度增长,对此国家不断在各行业推行新的能效标准,淘汰那些低能效比的产品,将节能降耗再次作为重点来抓。
矿山的中的大型机械设备,主要有喂料设备、破碎设备、筛分设备、洗选设备以及负责在各主要设备之间传输石料的传送设备等,这些设备根据生产线的不同,单台设备的数量也不同,比如有的生产线生产较细一点的石料,那么就有可能会安装2台以上的破碎设备、传送设备、筛分设备等,这些设备多以工频运行,启动时会产生瞬时高压电流,会直接对电网造成冲击,引起电网波动,影响电网以及同电网内其他设备的稳定性。
而启动时的高电流也对电机自身造成了伤害,瞬时电流上升产生的冲击会导致电机加速磨损,电机寿命降低、维护时长增加、维护频率上升,而维护必须停机,这直接导致了产量下降。
某些大型破碎设备可能采用2台或更多台电机同时运作,因此还需要多台电机转速一致,一旦电机转速不一致,容易导致速度快的电机出现过流现象,速度慢的由于存在速度差出现自发电现象,导致电压不稳影响电机寿命,还会引起报警,而通过变频器就可以实现电机同时启动,速度一致,变频器的作用毋庸置疑。
变频器实际使用效果如何?
1、节约原料、喂料量更精确
喂料设备在变频器的控制下,可以精确地对喂料速度进行快慢调节,防止破碎机因喂料过多发生入口堵塞或设备挤住。
2、延长设备寿命
破碎设备在变频器的控制下可以在最短的时间内以最小电流启动,由于设备在额定电流内启动,启动时不会对电网、设备发生冲击,有效的延长了设备寿命,减少了后期维修维护的工作量。
3、节约能源
采用变频器控制电机可最大挖掘电机的无功功率,优化电网的环境,降低无功电流,节省电能,提高电机的功率因数,系统的节电率可达10%~30%左右。
4、发生故障后保护电机
变频器具有过流保护功能,如因设备卡料或缺乏维护磨损严重,导致电机转动困难负载过重时,变频器的保护功能可以对电机进行有效保护,防止其过载烧坏。
因此,变频器不但是矿山设备的最佳搭档,还是它们的守护者,在使设备能够为客户创造更多的价值的同时,也减少了客户对设备的维护资金投入。
