正确选择变频器对于控制系统的正常运行至关重要。 选择变频器时,必须充分了解变频器驱动的负载特性。 在实践中,人们经常将生产机械分为三种类型:恒转矩负载,恒功率负载以及风扇和泵负载。恒定转矩负载负载转矩TL与速度n无关,并且TL在任何速度下始终保持恒定或基本恒定。
例如,摩擦型负载(例如传送带,混合器和挤出机)以及负载能量(例如起重机和提升机)都是恒定转矩负载。 当变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速转矩足够大并且具有足够的过载能力。 如果需要低速运行,则应考虑标准异步电动机的散热能力,以避免电动机温度过度升高。
恒定功率负载主轴和轧机,造纸机,塑料薄膜生产线,卷取机,开卷机等所需的转矩与速度大致成反比 ,即所谓的恒功率负载。 负载的恒定功率性质应根据速度变化范围而定。 当速度非常低时,由于机械强度的限制,TL无法无限增大,并且在低速时变成恒定的扭矩特性。
负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案的选择有很大的影响。 当电动机处于恒定磁通调节时,最大允许输出转矩是恒定的,这属于恒定转矩速度调节。 在弱磁调速的情况下,最大允许输出转矩与速度成反比,属于恒定功率调速。 如果电动机的恒定转矩和恒定功率调速范围与负载的恒定转矩和恒定功率范围一致,则所谓的"匹配",电动机的容量和逆变器的容量最小。
