能化信息检测,是进行在线并快速采集目标物体信息的重要应用手段。
在层出不穷的使用场景下,常常面临各种现场因素及用户需求,由此催生出各式各样亟待解决的应用难点,如:
稳定且可靠识别脏污、磨损的条码;迅速响应并高频读取快速移动的条码;无需频繁切换焦点,在景深范围内
识别远近不一的条码;确保识别各种朝向姿态随机的条码等。劳易测电子凭借五十多年丰富的行业经验,自主
研发多种固定式条码阅读器系列产品,包括BCL 95,BCL 300i,BCL 500i,BCL600i,BCL 900i等,均在生产
线内部物流及货物分拣的场景下取得了成功的应用。
劳易测电子的BCL条码阅读器系列产品各具特色,产品设计之初采用模块化基础结构,可根据客户的需求提供
多种参数组合而进行个性化配置。各系列产品凭借自身优势,匹配客户应用需求,完美解决了众多条码检测的
实际难点。
BCL 300i在物流堆垛机上的应用
在物流堆垛机上,托盘通过叉车搬运实现货物流转,搬运时贴在托盘上的条码难免经常与叉臂接触摩擦,长期
使用过程中条码容易脏污、磨损,影响对条码信息的读取。如若频繁更换条码标签,既降低了条码利用率,也
提高了生产运营成本。
针对这一关键难点,采用具有强悍解码能力的条码阅读器BCL 300i,其拥有劳易测电子独特的残码重组技术
(CRT),能有效可靠地检测出此类脏污、破损甚至是对比度差的条码。此外,BCL 300i内置ProfiNET总线模
块,接线时可便捷地集成到设备的上位机,有利于工程师减少现场的安装和调试时间。
BCL 300i的优势:
1.小体型下具有高达700 mm的读取距离以及大范围和光束角光学数据,备受使用者认可;
2.集成了高性能的残码重组技术,磨损、脏污的条码识别易如反掌;
3.使用标准工业插件,无需复杂的接线即可快速集成到现场总线环境中。
BCL 500i在烟草物流线上的应用
烟草物流线上,需对烟草的出库和入库进行信息采集,以便实时了解烟草的库存情况,因此需在物流线的关键
位置处布置条码阅读器以实时采集烟草条码信息。该应用的难点在于,多工位条码阅读器组网,长距离接线通
讯。
为契合该应用需求,采用劳易测电子的条码阅读器BCL 500i,与竞品相比,通过自主研发的MultiNET plus串
联技术配合RS 422通讯方式,不需要增加额外的连接模块,即可实现多个条码阅读器方便组网、接线简单,还
可实现主站到上位机远距离的接线通讯。因此,适合沿生产线多个重要工位布置条码阅读器,长距离组网通讯
的应用场景。
BCL 500i的优势:
1.集成多种现场总线接口,拥有在同类产品中具有竞争力的组网功能,让用户享受组网方便使用体验;
2.采用M12-Ultra-LockTM链接技术和智能紧固机理,使得接线变得简便快捷;
3.提供多种调试方式,若在PC端调试,无需安装任何软件,基于浏览器的WebConfig工具即可方便设置参数,
同时BCL 500i本体集成了LCD显示技术的友好操作界面,亦可方便调试。
BCL 600i在全自动卷筒纸生产线上的应用
卷筒纸在生产线的内部流转生产过程中,需在卷筒外壁沿法线方向贴上条码便签,便于在流经生产线重要工位
时在线识别卷纸筒条码信息。看似简单的贴码、识别操作,实则暴露了两大应用难点。其一,生产线工位上的
卷纸筒具有大小不一的筒径,筒径范围在400-900 mm,要求条码阅读器具备长景深读码能力;其二,卷筒纸平
躺输送,条码标签贴于卷筒纸外壁,条码高度变化范围在0-1200 mm,要求条码阅读器的激光线有效覆盖。
为解决该应用的两大难点,劳易测电子提供条码阅读器BCL 600i,其拥有独创的蓝光扫描技术,在同等条件下
比红光增加50%的读取景深,配置M-Optics模式下,读取景深覆盖本应用的卷筒纸筒径变化范围。而且,BCL
600i提供MultiNET方式组网,双BCL 600i组合下拥有1400 mm的激光线长度以覆盖卷筒纸外壁的条码高度变化
范围。
BCL 600i的优势:
1.独创蓝色激光技术,条码阅读器读取景深增加50%;
2.通过MultiNET多个条码阅读器组网方便灵活,单个条码阅读器激光线长700 mm,组合使用可覆盖更宽的激光
扫描范围。
BCL 900i在流分拣线上的应用
在物流包裹分拣线上,为了高效、准确、可靠分拣大量包裹,常常面临多个难点需同时克服,如:包裹尺寸差
异大,长短及大小不一的包裹需要混线分拣;条码标签粘贴位置随机,包裹在物流线上的摆放位置随机,导致
条码朝向不固定;包裹输送速度快,要求条码阅读器扫码频率高,快速且精准采集条码信息等。
同时面对物流分拣线诸多应用难点,可采用劳易测电子的条码阅读器BCL 900i,其具有条码追踪功能,当包裹
高速输送通过时,精准捕捉条码信息;在条码阅读器的景深范围内,无需焦点切换,解决了多种包裹尺寸混线
分拣难点;其扫描频率高、响应速度快,保证了包裹高速通过时的高频读码,提高了物流线的分拣效率;在本
应用中,采用两台BCL 900i十字交叉安装方式,有效读取一个面内朝向不固定的条码。
BCL 900i的优势:
1.拥有条码追踪功能;
2.扫描频率高达1000次扫描/秒,响应迅速,读码效率高;
3.扫码时,景深范围内无需焦点切换;
4.内置交换机功能,两台BCL 900i可组合使用,有效读取在一个面内位姿朝向随机的条码,使得物流分拣线的
分拣柔性高。
