8270A/8370A压力控制器的优点
Ÿ 生产/校准无污染:
100MPa 内气压全量程覆盖,提供最容易使用的气体高压标准
Ÿ 降低入门成本:
100:1控制可调比,一台控制器相当于多台控制器
Ÿ 一台控制器满足所有需求:
可同时配置不同精度的压力模块(PM200 /PM500 /PM600 ),多量程灵活配置
Ÿ 维护维修不停产:
完全模块化设计,实现替换式快速维护维修
8270A/8370A模块式压力控制器一次可配置多达五个测量模块。可通过前面板轻松拆卸测量和控制模块,从而简化重新配置量程的维护过程。
三个不同精度等级的模块系列(PM200、PM500、PM600)提供多种性能水平,允许用户自定义其系统设置,从而更好地匹配其对准确度和价值的需求。
产品型号信息
Ÿ 8270A测量和控制从真空到44 MPa(6,400psi)的压力,最小配置量程为100 kPa(15psi)
Ÿ 8370A 测量和控制从大气压到107 MPa(15,500psi)的压力,最小配置量程为700 kPa(100psi)
