电池劣化初期及中期浮充电压不会有显著变化,直到电池开路或短路或劣化极其严重时才可能通过电压检测发现问题,但很可能为时已晚。
实例分享1——南方沿海某省的通讯公司
南方沿海某省的两个基站分别有1组24节,共48节电池。两个基站的蓄电池上线都有8年以上,虽然后期保证了定期测试内阻,但初次安装时没有做过内阻测试,没有基准对照,维护人员对于电池状态的好坏,一直存有疑惑。
因此他们联系福禄克公司工程师带着测试仪到现场对基站的后备蓄电池进行巡检。
在本次例行巡检任务中,运维人员使用BT510快速高效的完成了48节电池的测试。福禄克的工程师在现场指导联通的运维人员在序列测试模式下能够清楚直观的看到刚刚测试完成的每组电池组的平均值。并提出假设,如果这些蓄电池时同时采购并上线,是相同的供应商、型号和批号。那就可以用每组电池的均值作为电池内阻的基准值来进行比较。
在确定了均值之后,运维工程师把均值作为参考值输入阈值比较,并设定了20%和50%的报警区间。返回序列测试模式主屏幕后,能够清楚的发现处于劣化状态的电池都较多。根据内阻-容量的数据统计理论进行相应的估算,即:“内阻上升25%,电池容量会下降20%”,除个别电池之外,这些电池都已经超出铁塔公司的接收标准。
将数据导入到电脑分析软件中,也可以明显发现几乎所有电池都处于非正常状态
(上:HA基站,下:JD路基站)
实例分享2——南方沿海某省的通讯公司
另一南方省市通讯公司的负责人员困惑的则是不同仪表、甚至同一种仪表测得的内阻数值不一致,不能做可靠的评估。最主要的原因是之前用的一些内阻测试的重复精度不高,同一个维护工程师对同一节电池做两次测量,两个测量值结果相差较大。
在该公司的大型数据机房,工程师用BT510对32节额定容量为100AH的康普GFM12的电池进行了测量。内阻测试的结果和不久前通过放电法测得的电池容量结果基本一致。另外,针对测试的重复性,铁塔的工程师对第10、11号电池进行了多人次的重复测量,证实了福禄克BT510的重复精度高于0.2%
实例分享3——北京移动
北京移动某机房配备有上百节备用蓄电池,福禄克工程师使用BT510帮助机房运维工程师测试后发现该机房的光宇32节3000Ah电池和31节1000Ah电池,电池内阻相对偏高,且浮充电压没有明显差异,需要重点关注这两节电池。
而在中国移动的另一个中心机房,福禄克工程师仅用了19分钟就完成了对GNB 1000Ah 81节电池的测试,相比于之前测试的30分钟,节省了37%的时间。小贴士:内阻差异造成分压不均,当用整组电压控制充放电时可能造成过充过放。另外,高内阻可能形成局部的高纹波,造成局部过热。严重情况下,在大电流放电时起火爆炸。
