合康“一拖N”同步投切系统,响应国内外用户需求
发布日期:2018-04-03 作者:网络
      近日,伊朗ILAM水库泵站,选用合康变频2台6kV/1000kW变频同步投切系统。分别以“一拖三”、“一拖四”的控制方式,依次拖动现场7台电机,一次性投运成功,获得用户的认可。
   伊朗当地电网容量较小,站内7台水泵满负荷直接启动时,会导致电网电压骤降,严重影响站内辅助设备以及照明系统的稳定运行。为降低事故隐患,保证电机平稳投入工频运行,提高整个机组的运行效率,故选用合康变频2台6kV/1000kW变频同步投切系统,并取得良好的成效。
伊朗ILAM水库变频器室
   合康高压变频同步投切系统,在国内已成功应用于杰瑞石油、马鞍山当涂发电、甘肃金徽矿业等各大工矿企业,同时还远销德国、墨西哥、东南亚等国家和地区,取得了良好的口碑,获得了一大批忠实的客户。
“一拖一”
土耳其某电厂风机项目
2017年3月,合康新能与土耳其某电厂达成合作,选用1台合康10kV/3200kW高压变频器,采用一拖一同步投切系统作用于风机上。
“一拖三”
马来西亚HUME水泥厂
2016年6月,合康新能在马来西亚HUME水泥厂-日产5000T的项目,投运7台6.6kV变频同步投切“一拖三”系统。截止目前,合康新能已先后在HUME水泥厂投运了15台(功率等级355kW-8000kW)高压变频器,至今运行状态良好,节能显著
“一拖三”
墨西哥某石化厂泵站变频改造项目
2014年12月,合康新能在墨西哥某石化厂天然气泵站变频改造项目中,成功投运的2台4.16kV/750kW变频同步投切“一拖三”系统,无故障运行三年多。该系统成功解决了天然气在设备中的回流问题,成功将天然气从低凹的山谷输送至高海拔地区。
“一拖三”“一拖四”
伊朗ILAM城市供水项目
2018年初,合康新能2台6kV/1000kW变频同步投切系统,采用“一拖三”、“一拖四”控制方式,在伊朗ILAM水库泵站工作台,一次性成功带载调试投运,获用户肯定。
相关链接
 “同步投切”是什么?
同步投切是变频器与工频电网之间相互切换的纽带,它利用锁相环技术,使变频器输出电压的频率、相位、幅值跟踪电网电压保持一致,进行变频器与电网之间的平稳切换,为重负载启动、多台水泵的顺序自动变频软启动、需要在工频和变频电源之间频繁切换的系统等,提供了便利、可靠的解决方案。
当变频器锁相成功后,工频电网电压与变频器输出电压的频率、幅值、相位基本保持一致,极大减小了投切时产生的“短路电流”,保证了同步投切的可靠性。
锁相成功前频、工电压波形(图1)与锁相成功后频、工电压波形(图2)(黄色为电网波形)
“同步投切”有哪些优势?
l 避免异步电动机启动时大电流给供电系统和拖动系统带来的不利影响;
l 实现变频与工频之间“无扰动”切换;
l 可用于各种重负载设备的启动;
l 可用于“多设备”投入电网的顺序软启动;
l 精简了以往工频启动繁琐的工序。
“同步投切”多应用于哪些场合?
l 生产时工频运行无需调速,但是需要软启动的重载场合,如煤磨、球磨,压缩机等;
l 工频运行与变频运行需要频繁切换的场合(恒压供水场合);
l 需要工频运行,但必须要求减速停机的场合(水泵向高处输水)。
合康同步投切系统,已成功在国内外众多的现场应用,积累了丰富的经验。合康新能不断对设备系统进行优化升级,去适应各种不同的工况条件。在科技快速进步的时代,始终保持产品的先进性,稳定性。
上一篇:技术创新 成就智能
下一篇:2018年度“瑞萨杯”信息科技前沿专题邀请赛开赛在即
