CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 信息详情
电动机为什么要使用软起动器启动? 软启动器有什么用?
发布日期:2017-09-27 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 我们知道电动机的直接起动电流额定电流的4 - 7倍,如果电机功率小,所以对电网的影响不是很大,我们会让它直接开始,通用汽车在7.5公里是允许直接开始特别大,但对于大型电机功率,然后不允许直接开始,如果他额定电流为100 a,然后他是瞬时电流可以达到数百安,这么大的电流对电网的影响很大,会影响其他正常工作功率相同的网络负载,我们经常可以看到这种情况,比如大负载起动力矩的灯泡会变黑,等等,我们有时也存在这种情况,比如打开电视,有时会突然暗灯泡,也因为负载的起动电流过大,对电动机的绝缘绕组是极其不利的。
所以对于大型电动机通常软启动,软启动之初开始,我们给他一个电压低于额定电压。
常见的软启动为软起动器启动和自耦变压器降压启动,自耦变压器降压起动的电动机起动的早期阶段,它首先从80%增加到60%额定电压的电压,让其运动,当出现后给他切换到工作在额定电压下,这是一个简单的软启动和软起动器的过程比自耦变压器降压启动更先进的东西,原理是一样的,当电动机的软起动器电压从零逐渐额定电压,他引导过程更平滑,更开始,影响和提升电网的危害是最小的,优于自耦变压器降压启动。这是软起动器在工业应用的优点。
今天最常用的传播项目是三相交流感应电动机。在很多情况下,因为它的起动特性,电机直接连接电源供应系统。如果直接在线开始,会产生电机额定电流冲击电流的6倍。当前可使供电系统和一系列的开关设备过载。如果直接启动,也能产生更高的峰值扭矩,驱动电动机的影响不仅会产生影响,而且还将使用机械设备损坏。例如:辅助电力传输(V型皮带、齿轮)。应该被用来减少移动的电流,起动器辅助设备,如启动反应堆或自耦变压器,但使用传统的方法,如反应堆或自耦变压器起动器可以逐渐减少电压,和软起动器的流动,增加终端电压,可以实现任何影响开始。
因此,您可以最好地保护电力系统和发动机。
1,减少电动机起动电流,减少分销能力,避免扩张投资;
2,降低启动压力,延长电机的使用寿命及相关设备;
3,顺利启动和软停止,以避免传统起动设备的激增问题,水锤效果;
4,各种起动方式和广泛的电流、电压,等等,可以适应各种不同的负载;
第六步,它可以顺利启动/停止运动,避免使用直接起动,星形δ开始,自耦减压起动传统起动方式起动电动机机电等问题造成的冲击;
7,可以有效地减少起动电流和分销能力,避免扩大投资。
上一篇:电机功率与电流关系、电缆选型,接触器,断路
下一篇:2017日本国际机器人展览会
