莱姆采用新一代磁通门技术推出低噪声、宽温度范围的高精度电流传感器
发布日期:2017-06-30 作者:网络
IN 2000-S高精度电流传感器
   莱姆采用新一代磁通门技术,推出全新的IN 2000-S高精度电流传感器,实现额定2000 A的DC、AC和脉冲电流的非接入式的隔离测量。此产品是首款,未来系列产品会覆盖不同电流等级。
    老款2000 A的高精度传感器,温度范围一般为+10℃到+40或+50°C,IN 2000-S将工作温度范围扩展到-40到+85°C,使其可以用于除实验室以外的更多的领域,包括传统的工业测试设备、医疗设备(如MRI、质子疗法等)、精密电机控制器和计量等。
    莱姆的专利技术是此款高精度传感器的核心,数字电路中最大化信号处理特性,采用新的磁通门结构,以消除磁通门驱动频率产生的纹波。与前一代产品相比,新一代的传感器结构更加紧凑,保证了更宽温度范围内的高精度,且降低了噪声输出。
    实现数字领域中的信号处理,使得传感器免受温度、干扰和电源电压变化带来的影响,尤其是零点误差和温漂得到了很大改善。
        DSP(数字信号处理器)也可以减少由磁通门驱动信号固定频率引起的干扰或纹波,从而减少高次谐波。
    其余的干扰信号通过“纹波补偿线圈”消除,该补偿信号的幅值和相位可在传感器校准过程中进行调整。
    校准后,在全量程范围和全温度范围(-40 OC到85 OC)内,剩余的波纹峰值低于50 ppm。
    这些技术创新使IN 2000-S在更宽的温度范围内实现极高的线性度(3ppm)和极低的零点误差(低于10ppm)
        IN 2000-S提供了一个200匝的测试绕组,可用1A的电流进行功能测试,可以在现场安装困难的场合对传感器进行性能验证。
        IN 2000-S采用双极性±15 V DC供电电源,原边穿孔直径为70 mm。除了标准的电流输出信号,传感器还提供了一个辅助输出信号来指示传感器状态(低电平或高电平),并且带有LED指示灯来显示传感器的正常运行状态。
    其他同等测量水平的高精度传感器通常由2部分构成:测量探头和电子处理电路,而IN 2000-S则将二者集成为一个整体,设计紧凑,采用盘式安装(平装或垂直)。
    该传感器通过了CE认证,享受莱姆五年质保服务。
上一篇:莱姆的新型LxSR系列霍尔效应电流传感器实现了技术突破
下一篇:QORVO® GAN-ON-SIC晶体管提高战术和公共安全电台的效率和带宽
