三菱电机涉足高压直流供电,在尼崎建设验证设施
发布日期:2016-10-27 作者:网络
直流供电因为比交流供电效率高,与海上风力发电、光伏发电等并网容易,因而作为可推动电网扩大导入可再生能源的技术,受到了关注。
该公司表示,2015年度全球直流供电系统市场约为5000亿日元,随着可再生能源导入量的扩大,今后预计会有年7%左右的增长。
直流供电系统主要有两种,即在交直流的转换上有需要有与交流系统内的转换器容量相匹配发电机的“他励式”和无需如此的“自励式”。据称今后将增加的主要是自励式。这是因为自励式对于并网系统一方的限制少。
三菱电机就是涉足这种自励式直流供电系统市场,将在系统变电系统制作所(兵库县尼崎市)内,建设用来验证产品的“HVDC验证栋”。是设想由1500V以上高压直流供电的设备,目标是在2018年度上半年开始运转。
自励式直流供电系统业务将以“HVDC-Diamond”为总品牌在全球展开,以到2020年度,累计订货额达到500亿日元以上为目标。
将以基于高速控制及保护系统的高可靠性等为卖点。由对各种系统采用优化的控制功能和硬件,来实现运营时的稳定运转,在遭遇雷击等交流供电系统发生事故时也能持续运转的结构。而且,由高速响应的保护功能,在发生直流事故时,可以防止过电流造成的设备损伤。
由使用自己生产的支持高耐压、大电流的功率半导体模块(HVIGBT),还能减少转换装置的模块数量,实现变电站的小型化和低成本化。功率半导体模块为两列并联,可以灵活调整模块数量,以满足广泛的供电容量区间。
HVDC验证栋为钢筋结构,部分为地上两层建筑,建筑的占地面积约为1250m2,总建筑面积约为1700m2。
将设置转换装置、控制、保护装置和受电设备等。验证设备的容量为50MW,是没有送电线的直流供电系统(Back To Back:BTB)。
上一篇:微电机自动化会议将于10月28日举行
下一篇:融入现场总线技术的DCS在火电厂的应用研究
