CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
Moxa UC-8112智能网关 助力工业物联网应用
发布日期:2016-01-23 来源:摩莎科技(上海)有限公司作者:网络
   在工业物联网或分布式工业自动化系统中,尤其是大规模应用架构,空间受限是面临的一大难题。成千上百台设备之间运行着大量的数据,因此需要一台体积紧凑,且具备高效运算能力、可编程及高存储能力和无线通讯能力的智能网关来解决这些难题。
  MoxaUC-8112智能网关是专为大规模、大数据的无线通讯应用而设计,内建ARMv7Cortex-A81Ghz处理器,有2个RS-232/422/485串口和2个10/100Mbps以太网口。此外,还有一个miniPCIe插槽,可选配支持4GLTE蜂窝网络或WLAN的无线通讯模块。如此强大的通信能力让UC-8112可适用于各种复杂的通讯和处理应用,不仅可作为分布式自动化系统的通信平台,也可作为数据采集系统的安全网关。
  体积小巧,灵活扩展
  UC-8112提供多种接口:标准SIM卡插槽,miniPCIe插槽(可选配4GLTE蜂窝网络模块或WLAN无线模块),USB适配器(可选配无线模块),这些使得UC-8112可以很轻松的通过3G、HSPA、GPRS/GSM、Wi-Fi或4GLTE连接无线网络。只需一台UC-8112,您可以轻松配置来满足来实现系统需求的各种通讯方式,从而有效节约了时间和扩展成本。UC-8112尺寸小巧(10.1x2.7x12.8cm),Linux操作系统为编程人员提供无与伦比的灵活性,来管理高负载的数据处理和通讯。此外,UC-8112内置SD卡和miniSD卡插槽,便于存储和扩展,也更具性价比。此外,UC-8112系列采用了ARMCortex-A8的1GHz芯片,为系统集成商提供了高效的处理速度。
  轻松便捷的管理
  UC-8112预装了DebianARM7操作系统(Linux内核3.2)。用户可以调用Debian软件库中的3万多个软件包,由于DebianGNU/Linux知晓度高,所有软件包都具有出色的高可靠性和稳定性。UC-8112的前面板具有可编程的LED指示灯,让用户可以高效的定制监控报警功能。这些LED指示灯可以根据每个应用的特定需求,帮助现场工程师快速检测关键状态和健康指标。UC-8112还带有一个复位按钮,可以通过重启系统来快速解决许多现场的问题。不仅如此,UC-8112本身支持标准的Modbus设备,可以轻松将现场各类传感器与远程SCADA系统相连。
  UC-8112产品特点:
  ARMv7Cortex-A81GHz处理器
  两个自适应10/100Mbps以太网口
  SD卡插槽,便于存储扩展和预装操作系统
  丰富的可编程LED指示灯和按钮,便于安装和维护
  MiniPCIe插槽,可选配4GLTE蜂窝网络模块
  DebianARM7开放式平台
  增强的安全保护,适用于工业物联网应用
上一篇:ABB提供中哈油气管道项目SCADA系统
下一篇:中控中标中石化长输管道SCADA国产化项目
