衬氟阀门生产厂家
发布日期:2015-06-05 作者:网络
  衬氟阀门是一种耐强腐蚀介质的阀门,是普通常规阀门里面内衬氟塑料,因为氟塑料能耐腐蚀。
  上海思氟阀门有限公司是上海一家专业生产衬氟阀门的生产厂家~专业经营聚四氟乙烯(PTFE)衬氟球阀、衬氟蝶阀、衬氟闸阀、衬氟截止阀、衬氟止回阀、衬氟旋塞阀、衬氟隔膜阀,衬氟管道及配件、衬氟补偿器。我公司生产的衬氟阀门专业应用于石油、化工、制药、印染、电力、船舶、冶金、军工等现代防腐蚀工程领域。
  衬氟阀门需要注意点:1、衬氟阀门使用的介质温度:使用的介质温度不能超过150℃(介质温度短时间可到150℃,长时间的使用温度应控制在120℃内),否则,阀门的各部件衬的易软化、变形,致使阀门关不死、泄漏量大。2、不要有负压。衬氟阀门应避免使用的管道内有负压,如有负压,易造成阀门内腔的衬氟塑层被吸出(鼓出)、脱壳,导致阀门开启、关闭发生故障。3、压力、压差应控制在允许范围内。尤其是波纹管密封的衬氟塑调节阀、截止阀。因波纹管是四氟材料制作的,压力、压差大,容易导致波纹管破裂。4、衬氟阀门使用的介质条件不宜有硬质颗粒、结晶、杂质等,以免阀门在开启、关闭的运行中磨破阀芯、阀座的衬氟塑层或四氟波纹管。对介质有硬质颗粒、结晶、杂质的,选用时,阀芯、阀座可改用哈氏合金。
   衬氟阀门的安装:1、一开始应注意校对阀门标志(如阀门类型、公称通径、压力等级、材料等)是否与使用要求相符合,壳体上的流向标识是否与管道流向一致。2、尽量做到水平安装,使阀杆朝上。防止阀门歪斜使阀门在自然状态下进行安装,防止阀门因管道、支撑等产生较大的安装应力,安装起吊不得利用手轮进行阀门起吊。3、与阀门两端氟塑料衬里密封面连接的管道法兰密封面如果是金属的,须加氟塑料密封垫片。与之连接的法兰密封面应按图A的结构,不采用图B的结构,否则会导致阀门密封面过早损坏、泄漏。4、如果管道具有足够的强度承受阀门的重量和操作力矩,则对此阀门可以不设支承,否则,应对衬氟阀门设专用支承点。5、安装后,在系统或管道进行试压时,阀门须处于全开位置。
衬氟阀门    衬氟阀门种类
衬氟阀门生产厂家
上一篇:ABB自动化世界”首次进驻西部城市 智能技术亮相重庆
下一篇:我国制造业机器人使用困惑在哪?
