北极星节能环保网讯:北京仟亿达科技股份有限公司简称仟亿达股份,是以节能减排、新能源利用、能源循环利用技术为基础,集设计、研发、安装与工程总承包为一体的高新技术企业。以合同能源管理模式专业做余热发电项目、高低压变频器节能改造、永磁调速节能改造、高效电机节能改造、高效节能水泵等节能产品技术及运营管理。
四象限变频器当电动机功率较大(≥100kW),设备GD2较大时,或是反复短时连续工作时,从高速到低速的降速幅度较大,且制动时间也较短时,为减少制动过程的能量损耗,将动能变为电能回馈到电网去,以达到节能功效,可使用能量回馈制动装置。四象限矢量变频器回馈制动条件有:
(1)电动机从高速(fH)到低速(fL)减速过程中,频率突减,因电动机的机械惯性使得转差s<0,电动机处于发电状态,这时的反电动势E>U(端电压)。
(2)从电动机在某一个fN运行,到停车时fN=0,在这个过程中,电动机出现发电运行状态,这时反电动势E>U(端电压)。
(3)四象限变频器位能(或势能)负载,如起重机吊了重物下降时,出现实际转速n大于同步转速n0,这时也出现电动机发电运行状态,当然E>U是必然的。
