电机与变频器之间的那点破事
发布日期:2014-10-22 作者:网络
       在电机实际应用过程中,与变频器的配合使用越来越普遍,那电机与变频器之间到底是种什么关系呢?
变频器距离电动机距离过远时(超过100m),电机与变频器之间的电缆寄生电容过大,并与电机三相绕组寄生电容共同作用,在变频器开关接通瞬间,由于速度很快,会产生过大的尖峰电流,使变频器工况恶化,甚至烧毁开关。同时,长导线的压降也变大,降低电动机端电压,导致定子电流有所增加。为解决此问题,一方面加大导线截面积,保证线压降在2%以内;同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿长距离导线产生的分布电容充电电流。输出电抗器的选择,可参考变频器生产公司提供的《用户使用手册》的说明。
在实施上述措施后仍不可避免干扰而影响系统正常使用的,应考虑更换另外品牌和型号的变频器。做好变频器参数的设置与调试,是设备正常运转的一个根本保证措施,现场出现的许多问题,往往是参数的设置问题,而与设备本身无关,由此可见合理正确设置参数的重要性,参数设定前要详细阅读产品使用说明书。
(1)基本参数的设置基本参数包括电机名牌上的额定功率、电压、电流、转速、频率以及启动、制动和控制方式等,这里需注意的是输人电压要根据本单位供电情况选定,最高输出频率的设定也要慎重;
(2)根据生产工艺的要求做好其它参数的设置变频器一般都有几十到上一百个可设置的参数,实际运用中大多数可采用出厂设置,仅对少数作特殊设定即可满足生产要求。如在要求重载启动的环节,则必须设定启动提升参数,可通过设定连续提升和启动提升两个参数来提升转矩,提升转矩只在启动时有效并与连续提升相叠加,叠加点总和被限制在250%以下,当频率达到设定值时,启动提升作用结束,这样就能满足设备的启动要求。
(3)设备的初运转参数设定完毕后,进人初运转阶段,要仔细检查线路,确保接线的正确性,不允许反转的设备要检查相序。为保证安全可靠,建议先用键盘人工控制方式,缓慢启动,并观察设备运转情况及输出电流,合理调整启动和制动时间、转矩等参数,逐渐加速到额定速度,运行正常后方可投入到自动方式,完成试运转。
TAG: 电机 变频器
上一篇:鹰峰电子出席国际电机能效提升研讨会
下一篇:安科瑞公司成立院士专家工作站
