浅析起重机械安装改造重大维修监督检验的规则
发布日期:2014-08-22 来源:网页转载作者:网络
起重机械安装改造的作用在于延长起重机使用的寿命,施工单位想要科学的对起重机械设备制定有计划的维修改造工作,就要结合企业发展需要,研究起重机械设备维修的监督检验方式,对起重机械的故障维修改造实现技术支持,这样既可以保证高质量工程的完工,也会给企业带来最大的经济效益。
    起重机械维修改造的工作,需要检验员认真填写数据,不要简化数据填写,因为任何数据都是有可能影响到起重机械安装改造的,想高质量的对起重机械实现改造维修,就一定要科学严谨的对待数据,这样更有利于工作的开展,安全运行起重机,防止事故发生。
起重机械设备的维修管理原则
    1.1以预防为主的维修原则
    起重机机械设备的重大改造维修,既是为了延长起重机的使用寿命,也是为了使起重机更好的工作。所以,最好的维修方法并不是起重机出现严重问题,不能工作后的维修检验,而是在起重机使用之前,开始监督检验维修工作。这样才能减少起重机出现重大问题,在起重机各项数据监控上,一定要严格把握,这是把握起重机使用变化的重要根据。
    1.2对起重机进行阶段性的预测维修原则
    起重机械设备一定要定期维修管理,对起重机进行定期整修比起重机出现故障后大修更换零件等更有意义。对起重机进行阶段性的预测维修,不会影响起重机排期内的正常工作安排,修复时间短,耗费的费用也很少。
    1.3对起重机进行探测性维修原则
    起重机有些隐藏问题,不容易被发现,预测维修或预防维修并不能发现故障,这就需要使用技术的手段进行探测性的维修。起重机重大改造维修监督检验,有一大半都是需要进行探测性维修的。
新规则明确监督检验规则
    我国在2009年4月实施了起重机械安装改造重大维修监督检验的新规则。新规则对起重机械的安装改造重大维修明确了工作内容,界定了适用范围,按实践操作需要对起重机械设备的监督检验进行调整工作。
    2.1总纲
    明确起重机械设备安装改造重大维修监督检验工作,为了规范化操作使用,根据以往制定的起重机安全规定等原则,制定此监督检验规则。
    2.2适用范围
    起重机械安装改造重大维修监督检验规则的适用范围做出明确规定,以起重机械的实施安装管理为范围进行此规则的执行工作。
    未经监督检验的起重机械,使用工作开始前,一定要按照此新规则进行操作检验,所有检验方法和检验内容以本规则为凭据。起重机械设备在正式开始使用前的检验称为首检,即首次检验。经过监督检验合格后,才能办理起重机械使用登记。而经过登记后的起重机械投入使用后,一定要严格遵守规则进行安装改造重大维修监督检验。起重机械的监督检验工作不是由使用单位进行的,而是由起重机械的制造公司实施监督检验工作。起重机械的安装、拆除、移位都要由起重机的制造单位来实施操作,不能由不专业的人员来操作,不规范的操作很容易引起起重机械设备的故障。而起重机械设备在使用过程中,一定要做好监督检验工作,如果缺少监督检验起重机械设备工作很容易发生故障,施工单位要承担很大的风险。
    2.3监督检验的范围
    起重机械设备使用单位一定要通过监督检验后,才可以对起重机械设备进行重大安装改造工作。
    起重机械设备的监督检验范围参照监检大纲,对起重机械安装改造重大维修监督检验,针对具体起重机械工作项目开始静载荷试验,而起重机械的搬迁移装,是不需要进行静载荷试验的。
    起重机械设备的维修改造人员要根据施工现场的实际情况进行监督检验,按照数据和经验来判断临检结果,只有这样,才能保证施工的高质量完成,施工阶段监督管理部门对起重机械设备的正常运转要做好足够的工作。施工单位在保证施工质量顺利完成的情况下,对起重机械设备的监督检验工作也要认真执行,各种数据的记录与处理签字确认。而在施工之前,施工单位一定要按照国家的相关规定,对工程施工的使用地质量监检部门申请监督检验管理,这既能保证起重机械设备的正常使用,防止故障事故发生,又能实现高质量的工程顺利完成,为企业带来经济效益。
    2.4监督检验工作人员认真负责
    起重机械设备的监督检验工作人员一定要按照规则对施工进行监督检验管理工作,对各项数据进行及时的记录,对施工的各个环节进行检查。全程参与工程的建设中来,通过施工过程中的工作实践,在监督检验记录上签字确认无误,为施工单位的工作进度与质量做一个良好的见证。施工单位也要在监督检验部门的监检后进行再次检验,以便于工程后期更好的开展工作。
    起重机械安装改造重大维修监督检验的原则,规定了起重机械根据改造与维修的规定进行试验,而改造维修的程度,受起重机械监督管理部门监管,根据监督管理方案明确监督检验状况。起重机械监督管理项目的监督检验按照安装项目逐步进行,而静载荷试验这项试验可以不进行试验。起重机械安装改造监督检验管理属于工程技术,这与起重机械的使用寿命息息相关。起重机械安装改造重大维修监督检验原则是在起重机的使用过程中,不断对使用数据进行数据收集整理,对起重机机械控制和安装改造维修计划起到重大作用。起重机及时的维修检验,以便于保证起重机维持在最好的状态工作,发挥起重机最大的作用。
上一篇:捐资助学,大爱无疆,科华恒盛积极投身老区公益事业
下一篇:山社步进电机广泛运用于LED自动化设备中
