浅谈机床润滑油要满足的性能要求
发布日期:2014-08-22 来源:中国机械设备生产门户作者:网络
机床主传动系统CAD软件的开发与研究什么是灵活交流输电技术?同频振动故障诊断模具控制实现精密注塑应对EPA的柴油机排放技术小手柄的数控车床加工车削加工的最新动向。
机床夹刀具的单螺钉防松楔紧和防松微调结构国内大型油罐建设首次使用国产钢板叶片气膜孔的电火花加工工艺研究,振兴装备制造业的行业地位的提升CAD/CAM软件选型指标,及其权重邯钢成功开发汽车大梁用热轧卷板如何设计螺纹铣刀以满足客户提高生产率的要求?
性能满足润滑油润滑分散发动机氧化良好产生适宜粘度良好耐温性能润滑油粘度关系到发动机起动机件磨损程度燃油润滑油消耗量功率损失大小机油粘度过大流动性进入摩擦时间燃料消耗增大机件磨损增大清洗冷却密封粘度过小不能形成可靠油膜不能保持润滑密封磨损功率下降粘度过大。
(1)机床适宜的粘度和良好的耐温性能润滑油的粘度关系到发动机的起动性、机件的磨损程度、燃油和润滑油的消耗量及功率损失的大小。机油粘度过大,流动性差,进入摩擦面所需时间长,燃料消耗就会增大,机件磨损增大,清洗及冷却性差,但密封性好;粘度过小,不能形成可靠油膜,不能保持润滑,密封性差,磨损大,功率下降。所以粘度过大、过小都不好,应当适宜。发动机润滑油应用的工作温度范围很广,在300℃左右要求它有足够的粘度保证润滑;在0℃以下,甚至-40℃时要求它有足够的流动性,以保证顺利起动。所以要求粘度特性和耐温性好。
(2)清净分散性能好润滑系统产生的油泥等污垢过多时会从油中析出,造成机油滤清器和油孔堵塞、机油的流动性差、活塞环粘着、燃油油耗增大、功率降低等现象。为防止上述故障,必须要在润滑油中添加油溶性的清净分散剂。清净分散剂主要分为金属型清净剂和无灰型分散剂。其中,金属型清净分散剂能防止活塞环槽中的油泥沉积,对活塞环区的清净能力好,单独使用时称为清净剂;无灰型清净剂对防止环槽中的油泥能力差,但促使油泥在油中分散的能力强,有时单独称为分散剂。两者最好复合使用。
(3)机床良好的润滑性发动机使用的大都是滑动轴承,而且要承受很大的负荷,如主轴承为5"10MPa(汽)和10-20MPa(柴),连杆轴承为7-14Mpa(汽)和12-15MPa(柴),个别部件更可达到90MPa。发动机润滑油在高负荷、高压的条件下,必须有良好的润滑性。
(4)酸中和性好燃油尤其是柴油中,含有大量的硫成分,燃烧后产生的酸性气体与水结合形成硫酸或亚硫酸等溶液。这些酸会对发动机内的金属产生腐蚀。因此要求润滑油具有很好的与酸中和能力,减少燃烧产生的酸性物质对发动机的损害。
(5)抗氧化及热氧化性能好润滑油会在高温下与氧结合,其氧化生成物使润滑油变质失效,这是造成发动机许多故障的主要原因之一。润滑油中应添加各种抗氧化1234添加剂,避免其氧化变质。
(6)机床良好抗泡沫性由于曲轴的强烈搅动和飞溅润滑,容易使润滑油生成气泡,润滑性能下降,并能导致机油泵故障。因此,润滑油中必须加入良好的泡沫抑制剂产品,抑制泡沫的产生,保持润滑油的功效。
上一篇:显微镜下的嵌入式产业|Android开发,才刚刚开始
下一篇:安全继电器及安全PLC在制造行业的应用
