主要包括线缆、接触器、空开、电抗器、滤波器、制动电阻等。变频器周边器件的选择是否正确、合适,也直接影响着变频器的正常使用和变频器
的使用寿命,所以我们在选择了变频器后,也必须正确的选择它的周边器件。下面我们就变频器周边设备选择的注意事项做简要的说明。
1、进线断路器的设置和选择在变频器电源侧,为保护原边配线,请设置用配线用断路器。断路器的选择取决于电源侧的功率因素(随电源电压、输出频率、负载而变化)。其
动作特性受高频电流影响而变化,有必要选择大容量的。
2、进线接触器变频器没有进线接触器可以使用。进线接触器可进行停止操作,但这时变频器的制动功能将不能使用。
3、电机侧接触器
变频器和电机间若设置接触器,原则上禁止在运行中切换。变频器运行中接入时,会有大冲击电流,因此变频器过电流保护动作。
为了和电网切换而设置接触器时,务必在变频器停止输出后进行切换,并合适地使用速度搜寻功能。
