哈希两项技术被评为“水利先进实用技术”(附图)
发布日期:2014-04-11 来源:哈希 作者:网络
  技术一:ecolog500地下水位记录仪
  Ecolog500型地下水记录仪采用高度集成化设计,集传感器、数采仪、无线通讯模块于一体,整体由德国设计制造,可独立形成小型测站,用于各种地下水位水温的测量。仪器采用干式陶瓷电容传感器测量水下压力,同时通过导气管连通外界大气自动测量外界气压。在气管末端专门设计装有特氟龙分子筛,进行气压补偿不受外界温湿度干扰。陶瓷电容传感器具有长期稳定性好的特点,长期使用无漂移。同时经过高密度的压力校正,即使是微小的水位变化也可以测量并记录。
  Ecolog500传感器外壳采用904L不锈钢,在防腐性能方面远远高于同类产品,即使高盐度条件下也可正常使用抗腐蚀能力和钛合金相当。
  仪器内置4M内存,可同时存储水位、水温、电池电压、通讯电压和通讯信号质量数据多达50万个,电池可采用锂电池、碱性电池或外置蓄电池供电,锂电池使用寿命10年以上。
  技术二: SLD固定式声学多普勒流量计
  SLD采用超声波多普勒原理测量流速,内置超声波传感器用于测量水位。综合利用水位数据和断面数据信息,依据水文学模型律定流速,从而得到最终的流量数据。
  该技术特点有:可用于河流或明渠在线测流;特别对于高泥沙含量和洪水情况进行了优化;高精度的流量测量;读数稳定可靠;指标流速法计算流量;同时测量x和y方向流速,可计算流向;专利的水位测量技术,高精度的水位测量;集成温度探头,用于水温监测及声速补偿;集成前倾及侧倾传感器,方便安装调整;随机软件提供全方位的QA/QC及安装质量检验,避免安装出现问题;自带律定软件,可通过水力模型、流速分布及已知流量三种方式进行律定;RS485、SDI12通讯协议,支持远距离数据传输。
   图1 “ecolog500地下水位记录仪”推广证书
   图2 “SLD固定式声学多普勒流量计”推广证书
  哈希公司作为水质分析仪器的专家,一直注重技术革新,多年来立足中国市场特点,不断开发出引领市场需求的产品。未来哈希将一如既往,力求每一种新品都以鲜明的特点来契合用户需要,帮助中国广大用户解决在水质监测各个领域所遇到的问题。
  关于哈希公司
  哈希公司(HACH)成立于1947年,总部设在美国科罗拉多州的拉夫兰市,为美国丹纳赫(Danaher)集团一级子公司。作为全球领先的水质分析解决方案专业提供商,哈希易用、准确、高质量的产品覆盖水循环的各个环节;完善的本地化团队为用户提供专业的解决方案。作为水质守护者,哈希将一如既往为中国水环境的改善做出贡献。
上一篇:推动土地流转济南首批高效喷灌设备落户章丘
下一篇:ABB全球CEO史毕福:对中国市场信心满满(附图)
