山社电机对步进电机适用雕刻机的选型及干扰解决
发布日期:2014-03-14 来源:www.samsrmotor.com.cn 作者:山社电机
  随着人们对数控雕刻机高效率、高性能的加工效率认知,越来越多的客户在选购和引进数控雕刻机设备。客户在雕刻机厂家咨询和了解设备时,销售人员往往会问客户应该如何选型步进电机?客户应该如何配用步进电机驱动器呢?
  根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电机,尽可能用高电压型驱动器,以获得良好的高速性能。
  其次,数控雕刻机步进电机也分为2相和5相的。2相电机成本低,但在低速时的震动较大,高速时的力矩下降快。5相电机则振动较小,高速性能好,比2相电机的速度高30~50%,可在部分场合取代伺服电机。
  客户还可以根据自身加工所需,选择相应的数控雕刻机步进电机或者伺服电机,既满足自己对雕刻机本身配置性能的需要,又达到更合理的性价比配置的雕刻机。
  由于一般步进电机和驱动器外壳未采用铝、钛、镁合金外壳进行磁屏蔽,因此对高灵敏的接收机系统造成干扰,使其无法工作,并且污染电源,造成控制系统的单片机和上位机无法进行通讯,严重者造成单片机死机,给正常使用造成了困难,这种情况下雕刻机在工作过程中受到干扰后,容易产生错位。
  对雕刻机工作中的干扰情况,可采取以下措施加以解决:
  1.加装电源滤波器,减少对交流电源的污染。
  2.“一点接地”原则。将电源滤波器的地、驱动器PE(地)(驱动器与机箱底板绝缘)、控制脉冲PULSE-和方向脉冲DIR-短接后的引出线、电机接地线、驱动器与电机之间电缆防护套、驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上,并要求接触良好。
  3.尽量加大控制线与电源线(L、N)、电机驱动线(U、V、W)之间的距离, 避免交叉.比如我们在处理双轴驱动系统中两个处在同一机箱的驱动器安装位置时,一个驱动器铭牌朝前,另一个则朝后,并在结构布置上使这些引线尽量短。
  4.使用屏蔽线减轻外界对自己的干扰,或自己(电源线)对外界的干扰。
上一篇:台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
下一篇:解读最新政策标准 把脉产业发展方向
