怎样正确理解机床的品质
发布日期:2014-01-10 来源:《伺服控制》作者:网络
  老金按:对于机床品质的理解,站在不同的角度可能会有不同的看法。不过,事物万象总有其根本,机床的品质会有一个公认的判断标准。
  曾经问过一个客户,什么是机床的品质?客户一脸轻松的说:“不容易坏、精度好的的机床就是好机床。”老金问:“如果机床精度不是很高,但符合你的需要,同时故障率很低的机床算不算好机床?”客户挠了半天头之后的回答是:算是吧。
  也曾经问过一个销售同行,什么是机床的品质?同行不假思索的答案是:“客户能二次采购的机床就是好机床。”老金问:“如果客户迫于资金的压力勉强重复采购了故障率频发的机床,这机床能说是好机床吗?”同行愣住了。
  还问过一位机床设计师,什么是机床的品质?设计师经过了深思熟虑:“故障率、稳定性、可靠性代表了机床的品质。”老金问:“如果机床的故障率低、稳定性好、可靠性佳,但是技术水平低下,可以说是高品质吗?”设计师的答案是否定的。
  问答背后是深思。经过仔细分析,老金认为,机床品质应该由两部分五个要素来衡量。一部分是性能,简单讲就是机床自身具备的能力,包括精度、刚性、技术水平三个要素;一部分是质量,代表了用户使用产品的满意度,包括可靠性、稳定性两个要素。
  花开两朵,各表一枝。我们再来逐项分析机床品质的五个要素。
  机床精度分成两块。一块是机床自身的运动精度,包括定位精度和重复定位精度,一般和实际加工精度成正比;另一块是机床的加工精度,是加上负载后,实际加工工件后得到的尺寸精度,这个指标和厂家样本上的定位精度和重复定位精度是两个概念。高精度的机床一般是高性能的,但不代表是高品质,高精度机床故障率高的现象比比皆是。
  刚性指的是机床承受负载的能力,和切削效率成正比。高刚性机床意味着高效率,注意这里的效率讲的是单位时间内切除金属的体积,大切深慢走刀不一定效率高,小切深快走刀不一定效率低。高刚性的机床不一定高性能,也不代表高品质。
  机床的技术水平是相对的,比如说滚珠丝杆技术在二十年前属于尖端技术,但现在已经属于常规技术,直线电机驱动才是高技术。机床技术发展日新月异,新技术层出不穷,新技术常常意味着高精度、高刚性或者高品质,但世事无常,新技术胎死腹中也极有可能。
  机床的可靠性指在一定时间内、在一定条件下无故障地执行指定功能的能力或可能性。机床的可靠性基本等同于低故障率,是用户最关注的指标。
  稳定性具体到机床上就是指机床精度、刚性等物理能力的保持性有多久,即机床性能保持性时间的长短。也是影响用户做出机床选择的重大指标。
  分析后的结果是,高性能机床和高质量机床不能直接画上等号。高品质的机床等于高性能机床加高质量机床之和。
  需要指出的是,评价一款机床的品质,需要有参考标准。拿一款3万元机床去和一款100万元的机床去比品质,是荒谬的。
  在基本相同性能的前提下去比较机床质量,或者在基本相同质量的前提下去比机床性能,这是两种比较科学的机床对比评测方法。
  写这篇文章的目的是为了更好、更系统的撰写机床评测文章,也希望对朋友们更好的理解机床有一定的帮助。
上一篇:PLC 控制依然处于自动化市场核心地位
下一篇:第十八届国际工业自动化与控制技术展览会
