大联大凯悌集团推出针对多种有源和无源器件应用的平板电脑参考设计方案
发布日期:2013-11-14 来源:大联大作者:网络
  2013年11月14日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下凯悌集团推出基于EMI、ESD、ANT、IR、MCU、USB等多种有源/无源器件的平板电脑参考设计,有助于OEM厂商设计各种平板电脑应用,加快产品开发进程。这些元器件来自于不同厂商,具有各自不同的特点,OEM厂商可以根据自己的需要进行选择。
  针对ESD、EMI部分的平板电脑参考设计方案
  大联大凯悌集团代理的InnoChips推出基于ESD、EMI等器件的平板电脑参考设计,并为客户提供多种型号,其中包括相机用并行模式ESD滤波器、相机和液晶显示模块用MIPI/LVDS共模滤波器、HDMI用ESD压敏电阻、USB2.0高速用ESD压敏电阻和EMI屏蔽解决方案等。请访问Innochips网站:www.innochips.co.kr获取详细产品信息。
  大联大凯悌集团代理的Comchip(典琦)推出的ESD平板电脑解决方案包括:无卤素ESD二极管CPDQR12V-HF可实现双向ESD保护,提供系统器件密度;CPDQR5V0H-HF、CPDQR5V0C-HF用于双向ESD保护,具有低钳位电压、低漏电流特性;无卤素ESD阵列CPDT-5V0U-HF采用表面贴装封装,符合IEC61000-4-2 Level 4 ESD保护,实现高器件密度。请访问Comchip网站:www.comchiptech.com获取详细产品信息。
  针对天线部分的平板电脑参考设计方案
  大联大凯悌集团代理的Galtronics(加利电子)推出的针对平板电脑应用的天线设计方案是高性价比、高质量的高性能定制化产品,帮助客户缩短天线设计时间。其产品包括内置/嵌入式天线、组合内置/外置天线、伸缩天线、板状天线、粗短天线、可伸缩天线、灵活"橡皮鸭"便携式天线和固定长度天线。
  针对IR部分的平板电脑参考设计方案
  大联大凯悌集团代理的Everlight(亿光电子)推出的用于远程控制的IR LED、IR LED接近传感器等多种产品解决方案,即红外LED和硅探测器,包括发射二极管、光电二极管和光电晶体管。同时,产品封装方面也提供了各种通孔及SMD标准封装。
  针对MCU部分的平板电脑参考设计方案
  大联大凯悌集团代理的Nuvoton(新唐)推出的Cortex-M0系列解决方案可用于平板有线对接应用。其NANO100系列以最低功耗、低门数、精简程序代码、内建USB及多种高速通讯能力器件等特性,使其执行效能为一般微控制器的数倍。其先进低功耗工艺与内建 USB 2.0 全速装置,特别适用于消费电子、工业控制、安防、通讯系统,与需要高速计算的数据采集系统领域。
  NANO100系列执行速度高达60MHz,内建 32 位乘法器、巢状中断控制结构 NVIC、双信道 APB 设计,内建 32K 到 64K Bytes 程序闪存、独立 4K Bytes 快闪数据区、独立 4K Bytes 在线升级闪存区 (ISP)、4K ~ 8K Bytes 数据存储器区;在通讯部份,NUC122 系列整合高速 2 组 UART、2 组 SPI,可连接 4 个 device、1 组 I2C;此外,NANO100 系列尚有脉宽调变 (PWM)、捕获与比较功能、4 组 32 位定时器 (Timer) 、看门狗 (Watchdog Timer)、内部 RC 晶振、低压重置、掉电检测功能等。
  图示-有线USB应用
  在开发工具方面,新唐提供易于操作、功能完备的 NuTiny-NANO100-SDK 软硬件开发环境,且方便客户于 IAR EWARM 和 Keil ? RVMDK 开发环境下,利用 NANO100 系列开发新产品。
TAG: 大联大 电子
上一篇:电机会产生轴电流的原因及其预防危害措施?
下一篇:第十九届德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展(K展)完美落幕
