智能手表目前逐渐已经成为数码界的宠儿,随着移动技术的发展,如今的手表不仅仅用来看时间也可以通过智能手机或家庭网络与互联网相连,显示来电信息、邮件、新闻、和天气信息等内容,同时内置的传感器可以帮助智能手表实现多种应用功能,如:gps定位、计步器、指南针等。在此传感器专家网提供智能手表上的传感器应用方案。
智能手表又称作为GPS手表,手表内置GPS模块,通过接收卫星位置信号来确定轨迹点来计算单位时间移动的距离,并推算移动的速度,同时,智能手表可以连接WiFi将记录运动的轨迹并通过蓝牙或者USB同步到电脑,这对于爱好跑步的人们来说,无疑是一种很酷的应用。
智能手表上的GPS模块
智能传感器上的GPS模块要求精确的定位性能外,还需要小尺寸,低功耗等优点,传感器专家网选用的GPS模块为u-blox公司的gps芯片UBX-7020-kt, 瑞士U-blox公司创建于1997年,是全球领先的为消费电子、行业应用和汽车市场提供嵌入式定位及无线通讯解决方案的无晶圆半导体供应商。公司提供的解决方案可以使人、设备和机器定位,并交换其确切位置信息。u-blox强大的GPS芯片基于专有的高性能架构,拥有50个并行通道和200多万个高性能相关器,非常适用于消费电子使用。
UBX-7020-kt GPS芯片介绍
UBX-G7020 是 u-blox 最新推出的独立式定位芯片。 u-blox 7 高性能的 multi-GNSS(GPS、GOLNASS、QZSS、SBAS - 硬件支持 Galileo 和 Compass) 定位引擎可提供优 异的灵敏度和快速的捕获时间。
由于采用了创新性的单芯架构和先进的软件算法,u-blox 7功耗极低。特别在 UBX-G7020 使用 GLONASS 定位时拥有业界一流的超低功耗。扩展的电压范围和兼容 1.8V 及 3.0V I/O,使其适合广泛的用户应用。先进的RF架构,再加上主动使用连续波检测的干扰抑制功能,保证即使在恶劣的环境中也能最大限度地表现优异的 GPS/GNSS 性能。
优势特点
1.Multi-GNSS引擎支持GPS, GLONASS和QZSS
2.硬件支持Galileo 和 Compass
3.占用空间<30 mm2
4.超低功耗和超高灵敏度
5.最小化e-BOM, 只需最少8个外部器件
6.抗干扰能力强
7.UART,USB,SPI,和DDC (符合I2C规范)接口
智能手表上的计步器功能可以来计算距离,速度,步数和卡路里消耗,手表上的姿态检测传感器感应人体运动时候比如走路跑步产生的三维的运动加速度,从而能记录单位时间的步数。通过输入的步长来计算人体的运动速度,距离,并且通过输入的体重来推算消耗的卡路里。
智能手表上的姿态检测传感器
姿态检测传感器集成有磁传感器、3轴加速度传感器、3轴陀螺仪,传感器专家网提供智能手表上的姿态检测传感器方案,我们选用PNI的9轴运动传感器数据融合芯片SENtral。PNI 20多年的磁传感器研究与设计经验,专利的卡尔曼滤波算法,输出的数据的处理更加准确更加可靠。
9轴运动传感器数据融合芯片SENtral产品介绍
9轴运动传感器数据融合芯片SENtral,是惯性导航传感器数据融合的数据处理中心,是首款超低功耗、同时处理9轴运动传感器的集成电路,在现实条件下获得极高的精度,同时大大减轻了客户端主CPU的数据处理负荷。
9轴运动传感器数据融合芯片SENtral优势特点
封装小、功耗低、性能可靠。SENtral让传感器更好地工作,在移动运动时,它让CPU释放更多的资源,SENtral IC超低功耗,只有标准CPU执行传感器融合任务时功耗的1%,甚至更小。SENtral的融合技术是由行业领先的高端传感器融合专家美国的PIN公司设计,其算法早已经在SPACEPOINT及其他PNI高精度电子罗盘中得到应用与验证。
