在包装机械行业,传动产品的使用主要是为了调整主工艺速度和控制电机在生产过程速度的周期性变化,主要是功率在7.5kW以下的小型产品,常常存在一台设备或一条生产线存在使用多台变频器的情况,如输送设备上就会使用大量的变频器。
包装机械行业可能运用变频器的产品主要有:吹膜机、灌装机、切纸机械、瓦楞纸横切机、封切机、全自动枕式包装机、包装纸机、塑料三层共挤出吹塑包装复合膜机组、包装机组、定量包装机、高速纸箱包装机、包装纸机、食品包装机、全自动粉粒料包装机等。
由于采用了变频调速,大幅减少了链条传动,提高了机器运转的稳定性和可靠性,降低了机器运转的噪音。保证了该包装机高效、低损耗、自动检测等多功能、全自动的高技术水平。使其既有美丽时尚的外表,又有健康机敏的头脑食品包装机所用传动系统虽然应用功能比较简单,但对传动的动态性能有较高的要求,系统要求较快的动态跟随性能和高稳速精度。因此必须考虑变频器 的动态技术指标,选用高性能变频器才能满足要求。
无速度传感器矢量变频器 ,能满足包装机的要求,因为它具有如下特点:
1. 应用无速度 传感器 矢量控制技术,具有自动调谐功能,自动修正频率,以达到负载变动时电机转速稳定的效果;
2. 具有较高的稳速精度和快速动态响应,能满足高性能场合的传动控制要求。减少了因传动系统故障导致的时间和经济损失。同时省去了速度传感器 ,具有较低的维护成本。
3. 具有功能丰富、性能稳定、小型化、低噪音运行等优点应用变频调速设备的优点
应用变频调速设备的优点:
1. 简化传动系统,大幅度降低故障率,减小企业维修费用。
2. 增加产量、降低成本。可以提高生产技术,使产品产量和品质都得到提高,并能有效节约成本,实现利润最大化。
3. 实现控制的软件化,提高功能。
4. 通过转矩补偿、防止失速和再启动等功能,实现不跳闸运行;使生产的产品质量稳定、效率提高。
包装机械行业使用的变频器品牌主要有台达、三菱、西门子、丹佛斯、ABB、A-B等。
图表 :包装机械行业变频器产品应用市场份额(按金额)
