工业现场中有哪些常见电磁兼容问题?
发布日期:2012-11-26 作者:网络
主要有五类:
第一:大型电力电子设备导致电子设备误动作或者精度降低
现场有大功率的电力电子设备,如变频器、中频炉、直流电机、电焊机等,当这些大功率的电力电子设备工作时,导致周围的电子设备受到干扰,现象包括:PLC、数控设备等出现误动作,仪表测量精度降低,计算机显示屏有干扰,视频监控系统受干扰等等。
这时最彻底的方法是在产生干扰的设备的电源线上安装合适的滤波器。如果在干扰源处不容易采取措施,也可以在受干扰的设备电源输入端安装一个电源线滤波器。如果还不能解决问题,可以用PQC电能质量调节器为控制设备供电。
第二:电网上的浪涌电压导致电子设备误动作
企业内部的电网上浪涌电压很多,这些浪涌电压主要是由大型负载的通断产生,包括无功补偿电容的投切。这些浪涌电压虽然不会造成电子设备的硬件损坏,但是足以导致系统出现数据错误。解决这个问题的方法就是在电子设备的电源输入端安装HTSP正弦波跟踪滤波器。对于贵重的设备,精密分析仪器,或者十分关键的设备,可以用电能质量调节器为设备供电。
第三:浪涌电压导致电子设备硬件损坏
典型现象是,电子设备的硬件频繁损坏,但是并没有出现过雷雨天气。这说明企业内部有较多浪涌发生源,包括无功补偿电容的投切、大型负载的通断等。
需要注意的是,浪涌电压会造成设备隐性损害,就是在受到浪涌电压冲击的当时设备没有表现出故障,但是在后续的使用中发生损坏。
解决电子设备硬件频繁损坏的方法是在设备电源输入端安装HTSP浪涌保护器。
第四:雷雨气候下电子设备硬件损坏
雷电天气,电子设备(计算机、变频器等)被雷雨损坏的现象十分常见。雷雨不仅会导致设备直接损坏,还会导致设备软损伤。软损伤的含义是,设备并不是在发生雷电的当时就出现损坏,而是寿命缩短,在某一个条件下,突然失效。软损伤经常导致故障排查困难,人们往往将这种损坏归结为设备的质量问题。因为雷电是十分常见的自然现象,电子设备在这种环境中不能生存,也属于电磁兼容问题。
出现这种问题时,需要在配电系统中安装浪涌保护器。
第五:大功率电力电子设备导致配电系统故障
现场有大功率的电力电子设备,例如,变频器、中频炉、直流电机、电焊机等,当这些大功率的电力电子设备工作时,导致配电系统故障,现象包括:变压器过热、跳闸、无功补偿装置损坏或者不能投入。
出现这种问题时,可以在大功率电力电子设备的电源输入端安装谐波滤波器。
上一篇:2012国际线路板及电子组装展览会后天(11月28日)开幕
下一篇:开关行业需走抗干扰性路线
