CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
无功补偿:重点关注用户侧
发布日期:2012-10-31 来源:华泰证券作者:网络
在《工业节能“十二五”规划》中,无功补偿方面主要是针对用户侧。规划指出,在电机系统中充分利用无功补偿装置,提高系统运行的经济性。另外,重点应用谐波治理及无功补偿技术改造单晶炉、多晶硅生产流水线。
电网中电力设备大多是根据电磁感应原理工作的,电能转化为其他形式的能源都要建立电磁场,在这个过程中要消耗一部分功率,而且这部分功率不对外做功,因此叫做无功功率。如果系统无功功率不足,为满足用电的要求,供电线路和变压器的容量就需要增加。这样,不仅要增加供电投资、降低设备利用率,也将增加线路损耗。为了提高电网的经济运行效率,根据电网中的无功类型,人为的补偿容性无功或感性无功来抵消线路的无功功率。
除了在高压线路加入串补设备之外,一般无功补偿集中在配电网,主要方式有:变电站集中补偿方式、低压集中补偿方式、杆上无功补偿方式和用户终端分散补偿方式。无功补偿的节能只是降低了补偿点至发电机之间的供电损耗,所以高压侧的无功补偿不能减少低压网侧的损耗,也不能使低压供电变压器的利用率提高。根据最佳补偿理论,就地补偿的节能效果最为显著,即用户终端分散补偿方式节能效果最好。为了达到更好的节能效果,《规划》中对无功补偿推广也是集中在用户侧。
图表16:主要无功补偿方法的比较
资料来源:网络数据,华泰证券研究所
从使用的技术上看,目前有三种主要的无功补偿方式,传统无功补偿(电抗器、电容器、同步调相机)、SVC(静止式动态无功补偿)、SVG(高级动态无功补偿)。
图表17:主要无功补偿装置比较
资料来源:华泰证券研究所
在用户侧无功补偿实践中,静止式动态无功补偿(SVC)具有独到优势。特别是晶闸管控制电容器(TCC)和晶闸管控制空芯电抗器(TCR)以其高效率、较短的响应时间和较高的性价比在低压用户侧市场占据主导地位。在大力推进用户侧无功补偿的市场背景下,以TCC和TCR为代表的SVC市场前景看好。
2006~2008年市场对无功补偿装臵的需求量达到240 亿元左右;其中动态无功补偿装臵的需求量三年分别达到1.07 亿元、2.35 亿元、4.88 亿元。动态无功补偿设备的成长空间巨大,成长前景看好。
摘自华泰证券《工业节能“十二五”规划解读》
上一篇:高效电机要成为节能减排的又一利器
下一篇:研祥震撼发布高端机型IPC-820
