如果晶振被严重驱动过产生什么后果?首先会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升,使其性能不稳定。
那么如何检测出晶振是否被过分驱动过呢?我们可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动。相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。
电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动。判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。从而调整被过分驱动过的晶振了。
