西门子新的SIMATIC HMIComfort Panel家族是一条经过完全重新设计的触摸和按键面板线,配有4到12英寸宽屏。
这些设备的特点是,无论选择什么尺寸的设备,均具有相同的优异功能。 所有设备均具有高分辨率16 Mio彩色显示,大视角以及从0到100%的亮度调节能力。
应用领域
SIMATIC HMIComfort Panel是高端HMI设备,用于PROFIBUS中先进的HMI任务以及PROFINET环境。 由于可以在触摸和按键面板中4, 7, 9到12自由选择显示尺寸,可以横向和竖向安装触摸面板,几乎可以将它们安装到任何机器上,发挥最高的性能。可以在ExZone 2危险区域使用该面板,无需安装额外的外壳。
优点
-连续的功能性确保自由选择理想的显示屏
-具有开孔完全相同框架的宽屏,最多可为客户增加40%的显示尺寸;空间增加后增加了可在显示屏中可视化的应用部分。 可实现其他新的操作概念,例如,在显示屏侧面上符合人体工程学放置的菜单栏
-可调光的显示屏提供节能潜力以及新应用,例如在造船方面
-在空闲时间,规范化的PROFIenergy外形允许对设备进行协调而集中关闭
-由于在一个框架中映射具有TIA门户的HMI和控制器, WinCC V11减少了工程量
设计和功能
SIMATIC HMIComfort Panel系列包括4个按键面板、3个触摸面板和1个按键触摸面板。 所有设备只能配置新的HMI软件WinCC V11。
-KP400 COMFORT是一个4英寸按键面板,显示屏分辨率为480x 272像素。 它的安装与OP 77B兼容
-KTP400 COMFORT的安装与TP 177B 4兼容,提供触摸屏(480 x 272 px)和4个另外的功能键
-TP700 Comfort有一个800x 480像素触摸屏,其安装与TP 177, MP 177和TP 277兼容,但是提供的显示尺寸多40%
-KP700 Comfort(800 x 480 px)的安装与OP 277兼容
-KP900和TP900 Comfort具有与7英寸设备的相同显示屏分辨率,由于显示屏大,当从较远距离观看时, 更加方便。
-12英寸设备KP1200和TP1200 Comfort具有分辨率为1280x 800像素的PC典型显示屏。
设备的Runtime Software包括档案和脚本、互联网浏览器,在交付时还包括PDF阅读器, Excel和Word文件。
Comfort Panel的触摸面板系列可在横向或竖向安装和运行,当配置它们时您只需选择正确的方向。
通过配备一个舒适的移动电话输入装置和按键各自命令的各种按键,对Comfort Panel系列的小键盘设备进行操作。
所有设备均设计用于PROFIBUS和PROFINET环境、此处提供一个4英寸设备,用于PROFIBUS,一个PROFINET接口和二个USB端口。
更大的设备同样具有: 2 x PROFINET, 1x PROFIBUS, 3x USB和1个音频接口。
