球磨机的工作原理是球磨机转动时,简体旋转产生离心力将研磨休(球石)带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。
球磨机在刚投料运转时,物料是不同规则、不同形状的,在此形状下,球磨机以工频50Hz运转,但经过一段时间的研磨,物料的形状被粉碎,填充到研磨体的空隙内,而此时球磨机继续工频50Hz运转,只能使少量物料得到研磨,如果此时能改变球磨的速度,让球磨机的速度降到一定转速从而使研磨体与物料实现充分摩擦,则可大大提高球磨机的研磨效率,(如果不合理的降低球磨体的运转速度,不仅达到研磨效果,反而适得其反)。因此合理的根据研磨介质与物料料度之间的关系调整简体运转速度能有效的提高球磨机工作效率。
早期的球磨机所采用的自藕降压起动方式,电动机的起动电流能达到电动机额定电流的6~7倍,后期采用的软起动方式,电动机的起动电流也能达到电动机额定电流的4~5倍,这些起动方式给变压器电网造成的冲击太大,电压波动大,功率因数下降,起动用电量过大,还加速起动柜内所配备的接触器,球磨机所配备的机械传动设施的老化程度,给用户带来一些负面因数。
