脱水筛振动频率快还是慢好?设置多少合适
发布日期:2021-11-18 作者:网络
 脱水筛的振动频率与其脱水效果息息相关,调整不好会使其脱水效果大打折扣。那么,脱水筛的振动频率快点儿好还是慢点好?设置多少才合适呢?让我们一起来看看。
脱水筛振动频率快好还是慢好?
脱水筛采用双电机自同步技术,可调节振幅,整个作业过程都是由振动电机带动运作的,所以说脱水筛的振动频率不仅影响其脱水效果,还对脱水效率有很大的影响。
对于脱水筛的振动频率来说,不管是过快还是过慢都是不好的。振动频率过慢,脱水效果不佳,生产效率降低;反之振动频率过快,虽说脱水效果会比慢的相对来说好一点、脱水效率高一点,但是会造成物料损失,而且对脱水筛本身也会造成一个很大的损伤,比如筛板会因此发生断裂等,大大缩短设备的使用寿命。各个配件与振动频率之间都有一个阈值,不在界定范围内,势必会起反作用。https://www.kjzj.com/product/320-55-0-0/
脱水筛振动频率设置多少才合适?
脱水筛厂家根据多年生产经验,脱水筛振动频率一般设置在850-1000次/分之间较好。具体要设置多少合适,不太好说,由于需要加工物料不同、作业环境不同、生产线配置的设备也不同,每台脱水筛适合的振动频率也都不太一样,有的相对慢,有的相对快,所以说脱水筛的振动频率具体设置多少还是要根据实际情况而定。
我们可以通过调节振幅来解决振动频率的快慢问题,根据实际情况对振幅做出合理的调整,这样既能保证脱水筛有一个良好的脱水效果,还能有效减少物料损失,也可以对脱水筛的侧板等加强板料,延长设备的使用寿命。
脱水筛脱水速度变慢要如何调整?
1、筛分面积的控制
脱水筛筛面是影响其脱水速度的主要因素之一。一般情况下,筛面宽度越大,物料层度越薄;筛面长度越长,筛分时间就越长,物料层厚度减少、筛分时间加长都有利于提高脱水筛的脱水效率,所以筛面的长度与宽度比值通常以2:3为宜。
2、筛面倾角的确定
做直线运动的脱水筛,一般都是水平安装,倾斜角度为零。此时,物料的移动主要靠筛面运动时与水平呈一定角度的抛射力。如果直线脱水筛用于分介,筛子应有一个角度,大约以5-7°为宜。
3、使用多个进料方式
使用多个进料,相当于增加筛面宽度(要适当,太宽不易均匀给料),降低筛面物料的厚度,使细粒物料充分与筛面接触,更加利于快速通过筛孔,提高作业效率。
4、加强操作管理
脱水筛在入料的时候,要求均匀,连续均匀给料可确保获取更高的筛分效率。此外,还要加强脱水筛的日常维护,经常清洁筛面,如有损坏及时更换,保证设备完好。
综上,脱水筛安装工程师在给用户安装脱水筛的过程中,会结合用户的实际情况将振动频率调节至合适的范围内,所以不必太过于担心,只要在选购脱水筛时选择靠谱的实体生产厂家即可。
矿山设备信息免费发布https://www.kjzj.com/info/baike3035.html
矿山破碎设备 https://m.kjzj.com/product/7-0-0-0/
