大中型UPS电源安装的环境要求
发布日期:2021-09-03 作者:网络
 一般UPS厂家会向用户提供完整、详细的UPS安装要求和注意事项,只有符合这个要求,才能保证UPS供电系统正常工作。在实际应用中,工程师可根据要安装的UPS的实际情况将相关参数发给客户,以便客户按此要求施工。
安装环境要求
  温度:0℃~+40℃
  相对湿度:30%~90%
  海拔高度:1000米以下,超过此高度每1000米降额10%使用。
  安装环境尺寸要求比机箱尺寸前、后、左、右、上方各大800mm以上,以利余散热和日常维护;
  地板受力要求:1500kg/平方米 。
  要有适当的室内气温:在0~40℃的室内环境下操作,但进行开启时的温度要高于0℃,最理想的操作温度为25℃。
安装要求
  (1)设备就位场地应为水平硬质地面。如果是防静电活动地板,则需考虑地板的承重能力,应根据设备重量来设计与制造钢质托架。就位场地应能得到所有必要的服务,尤其是光、电和良好的通风。在安装时,要求用户事先准备好电缆敷设地沟,其深度为40cm左右。当用户采用桥架电缆敷设方法时,应选用电缆为上进上出型的UPS机型。
  (2)就位场地应没有灰尘,尤其不应有导电性质的尘埃,否则可能会导致设备内部电路短路而影响UPS的可靠运行。同时,场地也不应具有或靠近热源,以确保设备所规定的环境条件。
  (3)为了便于操作、设备维修和设备散热,应至少使设备机柜四周留有50~100cm的空间,上部留有100cm的空间。设计机房冷却通风系统时,要考虑UPS设备产生的热量。
  (4)工作环境温度要求在0~35℃,最佳温度为25℃左右。最佳湿度为30%~70%。
  (5)设备在完成就位安装配线后,不要忙于加电开机,而应打开主机柜,对所有部件进行物理状态检查。
