在UPS电源使用的环境中,或多或少地都会有一些灰尘。工作人员平时在维护UPS电源,把重点都放在了主机以及UPS蓄电池上,对于这些小灰尘可能有时候会忽略了,其实灰尘积多了,对UPS主机的影响也很大。将对UPS电源除尘问题作出简单陈述,能够给用户带来新的认识。
在一些气候干燥的地区,由于空气中的灰尘比较多,UPS主机内的风机会将灰尘带入机内沉淀,当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱而造成主机工作失常,并且发出误报警,大量的灰尘还会造成UPS电源散热不好,导致机内温度升高,影响UPS电源的使用寿命,更严重的就是会造成UPS主机爆炸。所以关于UPS除尘,一定要重视起来。
一般,每四年对UPS设备进行一次检修,首先是更换UPS所有风扇,再根据运行情况,由专业人员带电检查直流回路纹波情况,从外表查看直流电容和交流电容有无异常,用专用表测试电容容量情况,确定是否更换电容。清除方法就是,在清扫、检修完成后,开始回装插件,注意插件要插紧,二次插头要插好。检查通电后风扇和盖板是否有共振。若以上情况都正常,UPS继续手动旁通供电负载,在不带载情况下,由专业技术人员单独给UPS供电调试自动旁通、整流器和逆变器。若调试正常,UPS开始切换,由手动旁通切换到自动旁通再到逆变器供电。其次是在除尘时,检查各连接件和插件有无松动和接触不牢的情况。
及时清洁,提高稳定性
除了这些除尘的小技巧,平时在使用UPS电源的过程,看到UPS主机上有灰尘时,也要养成一个清洁的习惯,这样灰尘才不会越积越多,长期保持清洁的UPS主机,才会给提供更好更稳定可靠的电源。
