新品发布:FS100系列涡旋机专用驱动器
发布日期:2020-04-20 来源:深圳市四方电气技术有限公司作者:网络
       FS100系列(空调)驱动器适用于涡旋式压缩机的BLDC同步机控制,设计输入电压为AC220V/380V,最大输出频率为1000Hz。采用四方电气自主研发的涡旋机驱动器开环矢量控制算法,实现BLDC的无感控制。支持欠压,过压,过流,过载、过热,短路等多重保功能。驱动器采用一体化板式结构设计,将控制板、驱动板、功率板和电源板集成于一体,体积小巧,安装简单,标配EMI滤波器和DCL直流电抗器,具有抑制谐波干扰,提高功率因素等效果。
       产品应用领域
       轻商型中央空调,热水机,模块机,采暖机,多联机,风机,水泵
       01更丰富的控制算法
       采用四方电气独立开发的涡旋机驱动控制算法,可匹配市场上主流的涡旋机
       02隔离式485通信
       光耦隔离式485电路,匹配标准Modbus-RTU通信协议,轻松实现与主控系统的485通信
       03完善的保护功能
       丰富的警示与保护功能 欠压,过压,过流,过载、过热,短路等保护
       04结构优化设计
       一体化板式结构设计,支持嵌入式和壁挂式安装,体积小巧,安装简单
       05适配直流电抗器和EMI滤波器
       内置滤波器设计满足EMC C2标准
       功率因数大于0.93,效率高达98% ,电流谐波畸变率低至30%
       提高自身的抗干扰能力,同时降低对外干扰。
       驱动器型号表
驱动器型号
额定容量(KVA)
额定电流(A)
适配电机(P)
FS100-2S020P
2.9
7.5
FS100-2S060P
9.5
25
6
FS100-4T075P
11.2
13
7.5
FS100-4T120P
14.1
21
12
FS100-4T150P
16.5
25
15
FS100-4T220P
25.7
39
22
FS100-4T300P
29.6
45
30
EMI滤波器型号
额定电流(A)
适配电机(P)
EEF-A403
单相
50A
6
EEF-A400
三相
35A
7.5~15
EEF-A402
三相
50A
22~30
       目前,FS100系列涡旋机专用驱动器已正式投产,并通过了用户的现场测试,性能稳定可靠。未来可为轻商型中央空调领域等用户提供更加高性能、通用化的解决方案。
