CA168首页 > 自动化新闻 > 企业新闻 > 新闻详情
皮尔磁:什么是安全联锁?
发布日期:2020-03-26 浏览次数:279 来源:皮尔磁
什么是安全联锁?
安全联锁装置在工业安全领域应用非常广泛,是工业安全领域控制危险源的一种技术措施,主要有以下两个作用:一、使防护罩在打开或拆除的情况下,设备无法启动;二、在设备运行中,防护罩一旦被打开,设备就会直接停止。
安全联锁装置相关标准EN ISO 14119是机械指令2006/42/EC下的协调标准,主要内容是“机械安全–与防护装置相连的联锁装置设计和选择原则”。考虑到科学技术的进步所带来的更多更先进的联锁装置,在EN ISO 14119中摒弃了之前EN 1088的分类,整体上分成机械式及非接触式联锁,而后根据是否具备编码又细化成4个类型。
根据联锁装置的交叉索引,机械力驱动的装置都被列为了在机械装置的部分,根据触发方式,例如凸轮相关的联锁装置被列为1类,几乎任何的固体装置都可以触发;带有某种形状锁舌的开关被列为2类,新增了编码要求,这类开关特殊的锁舌就如同一把钥匙,只有匹配操纵头结构的锁舌才能打开;在3类触发原则的示例中有普通的电磁、电容、超声波等非接触式感应装置;而4类装置同样是非接触式开关,但需要具有一定编码的磁铁、RFID编码等。以下介绍两款典型的安全联锁装置。
红色框标记出的是常见的一种联锁装置,属于2型联锁。这种装置由开关本体和操纵头组成,符合强制断开结构要求,锁舌一般被设计为不会被触发,除非与操纵头接触。比如PILZ的PSEN me1系列的机械式安全联锁,它通过锁舌控制,锁舌(执行机构)有特殊的形状来触发开关本体,一般的尺、刀片或者其他类似物体是无法正确触发开关的,因此它是机械式接触并且带编码的开关,属于2型装置。(如下图)
黄色框标记出的属于4型联锁,它是基于RFID技术的非接触式开关,在一定感应距离内可以触发信号,安全等级高。比如PILZ的PSENcode系列,体积紧凑,且有多个感应方向,允许一定的安装偏差,根据用户实际要求有多种编码类型可选。另外,由于完全封闭的结构,也防止灰尘和液体进入,适用于清洁和卫生要求高的场合,使用寿命长。(如下图)
作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
皮尔磁中国
[新闻搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]
