安科瑞智慧用电管理系统在宁波象山县的应用
发布日期:2019-02-18 作者:张徐榕
       近年来,随着经济社会的发展,电气设备用量快速增长,因电气设备使用及管理不当而引发的火灾接连发生,给人民群众生命财产带来巨大损失。2017年2月5日,台州市天台县赤城街道足馨堂足浴店发生电气火灾事故,造成18人死亡,18人受伤。 “智慧用电”系统针对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流和漏电电流)进行实时在线监测、统计分析,通过物联网技术实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患,并及时向使用单位发送预警信息,达到消除潜在的电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。该系统能有效解决生产经营单位电气线路老旧、小微企业无专业电工、隐蔽工程隐患检查难等问题,能有效提升电气设备本质安全水平。因此,宁波象山县安委会也推出了推荐智慧用电管理系统的相关文件。
      安科瑞电气推出的AcrelCloud-6000安全用电管理云平台采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器,对电气引发火灾的主要因素(线缆温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。该服务系统能有效解决用电单位电气线缆老旧,小微企业无专业电工、肉眼无法直观系统即时排查电气隐患、隐蔽工程隐患检查难等难题,将发现的安全隐患即时通过该服务系统向用电单位管理人员发送预警信息,指导用电单位开展治理,消除潜在安全隐患,是“科技兴安”的一个重要组成部分。推广使用安全用电管理系统,是从源头上预防电气火灾的有效措施,是引导企业牢固树立安全意识、全面落实安全生产经营企业主体责任,推进企业牢固树立安全生产(经营)技防、物防建设,强化企业(经营)安全生产硬件基础,建立健全企业隐患排查治理机制和提升企业本质安全水平的有力抓手。
      用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报警记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本专业服务,能有效提升企业的消防安全管理和电气设备安全水平,有效防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任事故的发生。
本平台的整体结构如图所示:
      现场可通过互联网和平台通讯,没有互联网接入的场合可采用2G/4G通讯,平台侧需要具备固定IP地址的宽带接入。
      现场安装的设备采集用电回路漏电电流、线缆温度,可选功能:电流/电压/功率,通过2G无线方式上传到安全用电管理云平台,当现场发生线缆漏电电流或者温度超出标准值或者设定值时,通过工作站或者手机APP推送报警信号。
      系统功能:
       WEB界面:
       APP界面:
