对所生成的极高电压必须进行隔离和衰减,以便与低电压测量及相应控制系统的输入容量相匹配。通过电源变压器进行第一级高电压隔离。例如,来自发电站的220 kV电压可转换成只有220V的较低电平。由于这一电压对于模数转换器(ADC)还是太大,因此需要进一步三相隔离。下一步是将220V的电压转换成可测量的±10V信号,以提供必需的控制与保护电路。负载电流测量也需要相同的隔离、测量、控制与保护;通过高压变压器可以重复上述操作,以降低电压。
尽管输入频率相对较低,但每次测量的时序非常重要,必须对多个通道同时进行测量。
电压与电流测量较常见的解决方案之一就是使用高压组件。来自变压器或变流器的信号经滤波后可通过运算放大器加以缓冲,变压器与运算放大器之间必须有一个电阻、电容(RC)滤波器,用以限制电压尖峰与输入电流。
另一个解决方案是利用低压组件进行电源测量。在这一特定的情况下,组件都是使用低成本的5 V单电源进行模拟测量。
第三种可选解决方案是使用ΔΣ ADC来转换输入信号。使用ΔΣ ADC转换器进行测量的主要优势之一是使用数字滤波器。数字滤波器不仅能够滤除转换器的量化噪声,还能以固有的方式对此类应用中存在的较大噪声定形,并将其排除在信号频带之外。
当系统电源监视设备的设计存在非常高的电压时,可以使用现有的组件来创建简单、高性能、低成本电压与电流测量解决方案。还有两种简单易用的方法:具有附加对被测信号模拟滤波功能的SAR转换器以及具有固有数字滤波器的ΔΣ转换器,均可提供高性能测量。
