新推出的产品包括:额定激光输出功率为6kW、支持工件尺寸为3.0×1.5m,4.0×2.0m,6.0×3.0m;额定激光输出功率为4kW、支持工件尺寸为4.0×2.0m以及额定激光输出功率为2kW、支持工件尺寸为3.0×1.5m。
新产品中,配备6kW光纤激光振荡器的4款机型加工16mm厚软钢时的速度提高到了原机型ML3015eX-F40的1.4倍。由此,可将加工时间缩短33%,同时将运行成本降低14%。新产品配备了使光束的开关与轴的移动高速同步、轴移动时不用停止加工的技术“F-CUT”,加工9mm厚的软钢的加工时间可比原机型缩短35%。
ML3015SR-F20的光纤激光振荡器为2kW,但可以切断厚度为25mm的软钢。从薄板到中厚板,都可使用FCUT技术。与不使用FCUT技术时相比,厚6mm的软钢的加工时间最大可缩短35%。
6kW的4款机型标配新开发的加工头“zoomhead”,ML4020RX-F40可选配“zoomhead”。由于可根据材质和板厚优化控制光束,因此,不同材质和板厚的连续加工变得更加容易。另外,除ML3015NX-F60之外的机型均配备可提高加工头碰撞时安全性的“magnetdamage减轻功能”。
6kW机型最厚可加工25mm的软钢、不锈钢和铝合金,8mm的铜,12mm的黄铜。ML4020RX-F40最厚可加工25mm的软钢、20mm的不锈钢、15mm的铝合金、6mm的铜、12mm的黄铜。ML3015SR-F20最厚可加工25mm的软钢、12mm的不锈钢、8mm的铝合金、5mm的铜和黄铜。所有机型的定位精度均为0.05/500mm(X、Y轴),重复精度为±0.01mm。
