CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
投入式液位变送器灵敏度辨别方法
发布日期:2015-08-12 作者:网络
  投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。该产品的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。HJ-DBS投入式液位变送器广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。
  投入式液位变送器灵敏度辨别方法:
  通常在变送器的线性范围内,希望变送器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。
  但要注意的是,变送器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求变送器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
  变送器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的变送器;如果被测量是多维向量,则要求变送器的交叉灵敏度越小越好。
  如不考虑上下层液体的温度不均匀性,可认为密度一致,由体积求重量很容易计算。但液位变送器大型容器中常会出现被测介质各处温度、密度和黏度等物理量不均匀的现象,而且可能随时间、温度等而变化,造成测量误差。
  流动性好的液位,液面是水平的,所以除了利用器壁作为电极的电容式液位计之外,一般液位计只对安装高度有要求,可以在同一高度上选择任何安装地点。理想情况液面是一个规则的表面,但当物料流进流出时,会有波浪,或在生产过程中被测液体可能出现沸腾、起泡沫、或在表面有悬浮物的现象,液面是不平的。
