CA168首页 > 自动化新闻 > 企业新闻 > 新闻详情
发力工业4.0,欧科变频器参与数控机床改造
发布日期:2015-07-28 浏览次数:48688 来源:欧科传动 作者:欧科传动
 数控机床的基本组成包括加工程序载体、数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置。数控机床在机械制造设备中灵活、高精度、高效率的自动化生产设备,数控车床将加工过程用数字化代码,通过控制介质送入数控装置,数控装置对输入的信息进行处理与运算,这样来指令控制机床系统与驱动元件,自动加工出所需要的工件,这是数控车床的应用。
欧科变频器在数控机床上的应用
现代数控装置均采用CNC(Computer Numerical Control)形式,这种CNC装置一般使用多个微处理器,以程序化的软件形式实现数控功能,因此又称软件数控(Software NC)。CNC系统是一种位置控制系统,它是根据输入数据插补出理想的运动轨迹,然后输出到执行部件加工出所需要的零件。因此,数控装置主要由输入、处理和输出三个基本部分构成。而所有这些工作都由计算机的系统程序进行合理地组织,使整个系统协调地进行工作。
欧科变频器在数控机床上的应用
采用欧科传动PT200系列高性能矢量变频器完全能够满足数控机床主轴控制的要求。欧科变频器采用最新高速电机控制专用芯片DSP,确保矢量控制快速响应,即使在低转速(低频)运行下也能平稳输出150%的转矩,以满足不同零件的加工需要,完全可以取代传统的滚动轴承主轴结构,并且此主轴结构简单、紧凑、可以实现真正的无级调速。此主轴的转速由欧科变频器外部模拟量信号来控制输出频率,在不同的加工工艺(如;粗加工、精加工等)需要不同的转速,此时可由数控系统输出不同的模拟量电压信号给欧科变频器,实现不同的转速,同时启停信号也由数控系统控制,提高了自动化程度、延长了刀具的使用寿命。
欧科变频器在数控机床上的应用
了解更多产品信息,请登陆www.powtech.cn官方网站,或关注“欧科变频器”微信公众号,精彩应用现场视频、设备应用案例……精彩即刻呈现!
[新闻搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]
