FANUC绿色协同作业机器人
FANUC绿色机器人,是一款绿色协同作业机器人,其用途设想是由机器人将物品递给人或者由机器人领取人准备好的部件进行组装,所以即使没有安全围栏,绿色机器人与人也可以和谐相处。在外形上绿色机器人与发那科传统的黄色机器人差别不大,但其外壳用的是软性材料,即便在机器人工作的时候将手伸到工作区碰到了机器人,也不会有任何危险。另外,绿色机器人带有内置的力传感器在感应到物体后机器人就会立即自动停止动作,这也大大保证了安全性。通过绿色机器人臂端的手把,操作人员无需控制器就能“手把手”地牵引绿色机器人做出各种预定动作。
图:FANUC绿色机器人
机器人人脸雕刻
如今3D打印概念相当火爆,其实智能机器人也可以完成类似的快速成型技术。配合外置设备,大负载、高刚性机器人可以在现场以铣削的方式雕刻出前来体验的观众脸型的石膏模型。通过三维扫描仪对人脸进行三维扫描,再凭借专用软件对曲面进行修补后,运用离线编程软件就能快速生成机器人可执行的程序,配合3种不同刀具,机器人R-2000iB就可以对石膏进行精确铣削。从最初的三维扫描到最后的人脸石膏模型完成,整个过程在15分钟左右,可谓立等可取。
智能机器人全自动焊接系统
M-20iA机器人配合iRVision视觉系统,通过上料点对工件位置的识别,和下料点焊接夹具上位置的识别,实现了工件的自动抓取和自动摆放,从而实现智能化的全自动焊接系统。轻量化低配置机器人R-0iB配合林肯PWR350/STT焊机,采用STT工艺进行碳钢薄板的焊接,具有热输入低,飞溅少,焊缝成型好,操作简单等优点。
连杆自动化加工线
基于FANUC3DAreaSensor视觉传感器的Bin-picking技术,机器人M-710iC可以实现散乱堆放的连杆自动分拣,配以3m/s导轨,万能机器人LRMate200iD可实现对多台FANUC小型加工中心的快速上下料。机器人智能干涉检测功能实现机器人与机器人之间防碰撞;基于力传感器FANUCForceSensor,机器人可同时对加工尺寸质量检测,从而做到实现高效加工中心和高速机器人一体化方案实现连杆全自动化生产。
机器人智能去毛刺
机器人M-10iA根据FANUC离线编程软件ROBOGUIDE指定去毛刺的部位,凭借FANUCiRVision视觉技术,检测出实际工件的边缘特征,通过位置偏移和形状补偿,自动生成机器人去毛刺的轨迹路径,可轻松应对多个加工面的工件,多种工件的去毛刺需求。通过力传感器来调整接触力,不再需要复杂的弹簧按压机构。
除上述精彩演示外,拳头机器人高速整列、高速智能柔性化点焊、FANUCROBODRILL小型加工中心、FANUCROBOSHOT全电动注塑机和FANUC软件体验单元也将在本次工博会上与广大观众见面。
随着国内外经济环境的变化以及工业化进程的深入推进,中国工业已由过去的高速增长阶段进入到了以结构调整为主的中高速增长新阶段。目前,工业机器人已经大量应用在汽车制造、机械加工、电子电气等领域,未来还将朝向家电、石化、服装、食品、橡胶、轨道交通等行业拓展。上海发那科始终致力于对中国市场的服务,志在为中国用户提供性价比高、系统性强的机器人系统解决方案,帮助中国制造业由“中国制造”向“中国智造”转型。
推荐产品1:FANUCRobotR-2000iC
FANUCR-2000iC凝聚了FANUC多年的经验及技术,是以高可靠性和优异的性价比见长的万能智能机器人,可运用在点焊、搬运、组装等领域。R-2000iC较前一代已出货6万台以上的明星产品R-2000iB实现了10%以上的轻量化和精简化,轴速度平均提高了16%。
通过轻量化的手臂和最新的控制技术大幅提高了动作性能,从而大幅提高了生产效率
能够提供以点焊改良电缆手臂为代表的多种多样的可选配置,从而满足用户的各种要求
使用最新的机器人控制装置R-30iB,通过使用电力再生可选配置及小型化的控制装置,可以实现节能、节约空间
可以使用学习机器人功能、散堆工件拾取功能、力觉控制功能、视觉追踪功能等各种最新的智能化功能
图:FANUCRobotR-2000iC
推荐产品2:FANUCRobotR-0iB
FANUCR-0iB是原有多功能机器人FANUCR-0iA的升级版。FANUCR-0iB是一款具有智能化功能的高性能操作机器人,具有重量轻、结构紧凑、性价比高的特点,机身自重减少至99kg,适用狭小区域的弧焊应用,包括那些通常采用手工焊接的小型工件。
在保持机器人高可靠性的同时,提高了机器人电缆的易维护性,可以更加安心地使用
通过使用高性能R-30iBMate控制装置的最新伺服技术实现了高速、高精度的动作,从而减少了焊接作业中的手工操作并提高了效率,实现优异的性价比
大量采用了最新的弧焊机器人专用软件,实现了高品质的焊接。还可以利用4D图形功能使示教变得简单
通过和最新的机器人专用焊接电源进行组合,可以从薄板软钢低飞溅焊接、高品质脉冲焊接等方法中选择最佳的焊接方法
