西门子变频器的保护也存在大量问题。人工智能技术在这方面很有优势。主要问题是:主电路、控制电路的欠压、过电压保护;输出电流的欠电流、过电流保护;电动机或逆变器的过载保护;制动电阻的过热保护;失速保护等。
采用人工智能技术对变频器进行故障诊断,构成故障诊断系统,该系统由监控、检测、知识库(故障模式知识库或故障诊断专家系统知识库)、推理机构、人机对话接口和数据库组成,不仅在故障发生后能准确指出故障性质、部位,且在故障发生前也能预测发生故障的可能性。在变频器启动前对诊断系统本身及变频器主电路(包括电源)、控制系统等进行一次诊断清查隐患。若发现故障现象则调用知识库推理、判断故障原因并显示不能开机,如无故障则显示可以开机。开机后,实时检测诊断。工作时对各检测点进行循环查询,存储数据并不断刷新。若发现数据越限,则认为可能发生故障,立即定向追踪。若几次检查结果相同,说明确实出了故障,于是调用知识库进行分析推理,确定是何种故障及其部位,显示出来,严重时则发出停机指令。
目前,西门子变频器市场发展己经成熟,新的电力电子器件的不断出现,新的变频技术层出不穷,使其得到了更广泛的推广应用。
