NHR-6600R系列液晶流量(热能)积算记录仪
发布日期:2011-10-20 来源:虹润作者:网络
概述
    NHR-6600R系列液晶流量(热能)积算记录仪(配套型),设计上采用高性能ARM微处理器和24位高速A/D,3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器,对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适合于对气体、液体和蒸汽等介质的流量进行过程监测。
    ★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
    ★带各种流量计算模型。可配涡街、孔板、喷嘴、电磁以及V锥等多种流量计使用。
    ★仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、以及流量付费功能,解决供需双方贸易结算纠纷。
    ★具有信号断线补偿功能,解决现场温度传感器、压力传感器发生故障造成的流量缺失。
    ★具有累积流量年、月、日报表功能;停电\上电记录功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,防止用户停电窃汽。
    ★具有断电保护功能,FLASH存储器保存设置参数和历史数据,断电后数据永久保存。采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
    ★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
    ★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
    ★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
