(1)GB/T 20834-2024发电电动机技术要求
发布日期:2024-09-29
实施日期:2025-04-01
代 替:GB/T 20834-2024
适用范围:本文件规定了发电电动机及其附属设备的总体技术要求,以及产品标识、材料及部件存储、工厂及现场试验、供货和试运行及保证期的要求等。本文件适用于与水泵水轮机直接连接、额定容量为100 MVA及以上的三相、50 Hz、可逆式凸极同步发电电动机。额定容量小于100 MVA的机组或频率为60 Hz的机组参照执行。
(2)GB/T 22671-2024外转子电动机试验方法
发布日期:2024-09-29
实施日期:2025-04-01
代 替:GB/T 22671-2008
适用范围:本文件规定了外转子电动机试验的基本要求,描述了空载试验、温升试验、效率和功率因数的测定、堵转试验及其他试验项目的试验方法。本文件适用于交流异步/同步外转子电动机。
(3)GB/T 25738-2024核电厂电动机调试技术导则
发布日期:2024-10-26
实施日期:2025-05-01
代 替:GB/T 25738-2010
适用范围:本文件规定了核电厂交流异步电动机的调试条件、调试方法、判断标准、报告内容。本文件适用于核电厂交流异步电动机的调试。
(4)GB/T 26846-2024电动自行车用电动机和控制器的引出线及接插件
发布日期:2024-11-28
实施日期:2025-06-01
代 替:GB/T 26846-2011
适用范围:本文件规定了电动自行车用电动机和控制器的引出线及接插件的通则、电气性能、机械性能、环境性能等要求,描述了检测设备和器具以及相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求,并界定了便于技术规定的术语和定义,给出了产品结构。本文件适用于QB/T 1714界定的助力自行车所包含的电动车辆用电动机和控制器的引出线及接插件的设计、生产、检验和销售。
(5)GB/T 24625-2024变频器供电同步电动机设计与应用指南
发布日期:2024-09-29
实施日期:2025-04-01
代 替:GB/T 24625-2009
适用范围:本文件规定了变频器供电的三相或多相电励磁同步电动机及永磁同步电动机定额、结构型式、性能要求、冷却方法、试验方法及验收规则,包含对变频器的要求。
本文件适用于变频器驱动的同步电动机。
(6)GB 30253-2024永磁同步电动机能效限定值及能效等级
发布日期:2024-09-29
实施日期:2025-10-01
代 替:GB 30253-2024
适用范围:本文件规定了永磁同步电动机的能效等级、技术要求和试验方法。本文件适用于连续工作制的一般用途或防爆用途永磁同步电动机,范围如下:
a) 50 Hz三相交流电源供电,电压等级为1 140 V及以下,额定功率为0.55 kW~1 000 kW,极数为2极~16极的异步起动三相永磁同步电动机;
b) 50 Hz三相交流电源供电,电压为3 kV(3.3 kV)和6 kV、10 kV,冷却方法为IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666,额定功率为200 kW~2 000 kW,极数为4极~12极的异步起动三相永磁同步电动机;
c) 变频电源供电,电压为1 140 V及以下,额定功率为0.55 kW~1 250 kW,额定转速为45 r/min~6 000 r/min的变频调速永磁同步电动机;
d) 变频电源供电,电压为3kV(3.3kV)和6kV、10kV,冷却方法为IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666,额定功率200 kW及以上,额定转速45 r/min~3 000 r/min的变频调速永磁同步电动机;
e) 变频电源供电,电压为1 140 V及以下,额定功率为0.55 kW~110 kW电梯用永磁同步电动机。
(7)GB/T 4706.17-2024家用和类似用途电器的安全 第17部分:电动机-压缩机的特殊要求
发布日期:2024-07-24
实施日期:2026-08-01
代 替:GB/T 4706.17-2010
适用范围:本文件规定了家用和类似用途电动机-压缩机的安全要求。本文件适用于家用和类似用途设备中所用的封闭式(全封闭式和半封闭式)电动机-压缩机及其保护和控制系统(如有),并且其要符合相应设备所适用的标准。本文件适用于额定电压单相不超过〖JP〗250 V,其他不超过600 V的电动机-压缩机,在正常使用时的最严酷条件下对电动机-压缩机的单独试验。
本文件也适用于以下类型的电动机-压缩机:
——多转速电动机-压缩机,其转速可以设定为不同值的电动机-压缩机。
——变容量电动机-压缩机,其容量可以在固定的转速下进行控制的电动机-压缩机。
(8)GB 30254-2024高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级
发布日期:2024-08-23
实施日期:2025-09-01
代 替:GB 30254-2013
适用范围:本文件规定了高压三相笼型异步电动机(以下简称“电动机”)的能效等级、技术要求和试验方法。本文件适用于50 Hz三相交流电源供电,连续工作制的立式、卧式电动机和防爆型电动机,极数为2极~12极,电压、冷却方法、额定功率范围如下:
a) 3 kV(3.3 kV)和6 kV电压,IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W冷却方法,额定功率为200 kW~25 000 kW;
b) 10 kV电压,IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W冷却方法,额定功率为200 kW~22 400 kW;
c) 3 kV(3.3 kV)和6 kV电压,IC611、IC616、IC511、IC516冷却方法,额定功率为200 kW~10 000 kW;
d) 10 kV电压,IC611、IC616、IC511、IC516冷却方法,额定功率为200 kW~10 000 kW;
e) 3 kV(3.3 kV)和6 kV电压,IC411冷却方法,额定功率为200 kW~3 150 kW;
f) 10 kV电压,IC411冷却方法,额定功率为200 kW~2 800 kW。
(9)GB/T 4706.102-2024家用和类似用途电器的安全 第102部分:带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求
发布日期:2024-07-24
实施日期:2026-08-01
代 替:GB/T 4706.102-2010
适用范围:本文件规定了家用和类似用途带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的电动商用制冷器具和制冰机的安全要求。
本文件适用于带嵌装电动机-压缩机或按照制造商说明由两个单元组合成单独器具(分体系统)的电动商用制冷器具和制冰机。
