Vishay推出的新型高可靠性、高分辨率位置传感器适用于机器人及其他精密工业
发布日期:2019-10-10 作者:网络
 宾夕法尼亚,MALVERN — 2019年10月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出新型高精度位置传感器,性能比现有绝对式编码器更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应传感器---RAMK060,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在−40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。
RAMK060采用转子+定子的套件设计,以及离轴设计(用于空心轴组装),6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量(< 55 g),使其非常适用于空间小,但又需要高精度检测角度位置的应用。RAMK060外径60 mm,内径25 mm。提供多种多圈型号,多圈型号带有用于系统断电时连接备用电源的连接器。输出信号格式包括SPI、SSI或Biss-C。
Vishay的专利设计特别适合要求精确且重复运动的应用,例如工业机器人和协作机器人的手臂关节,自导车辆方向盘,以及印刷、纺织制造和铣削加工机床。
RAMK060主要优点:
· 自校准以补偿机械偏心
· 内置自我监控
· 断电前记忆最后绝对位置
这种技术架构可提供具有安全保证的最佳性能。
RAMK060现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为16周。需要样品的客户可发送电子邮件至mcbprecisionpot@vishay.com。
上一篇:大联大世平集团推出基于Intel VAS的智能人脸识别系统解决方案
下一篇:瑞萨电子推出RA产品家族MCU,基于32位Arm Cortex-M内核,面向智能物联网应用,具有卓越的性能与先进的安全性
