效率臻于完美——采用高精度光感应技术的高性价比绝对值编码器堡盟绝对值电机反馈编码器EFL580 BiSS C凭借高精度机械结构和光感应技术可确保卓越的信号质量。EFL系列编码器采用高度集成的产品设计,不同的产品系列采用相同的组件,从而降低生产成本,提高使用寿命,在同类产品中脱颖而出。对于用户来说,这意味着可靠的产品、卓越的品质和极高的性价比。
光感应技术可提供绝对位置信息,精确采集转子位置,标准产品的分辨率为单圈13位。另外,还额外可以提供每圈2048个周期的正余弦信号。该编码器的可选分辨率最高21位,高速传输的时钟频率高达10 MHz,支持全数字转速反馈。除了采用CRC校验和保护确保信号传输的高可靠性之外,开放的BiSS C高速协议还实现了双向通信功能,可采集和预设绝对位置,同时提供多种诊断功能。
EFL系列编码器内置抗干扰Opto-ASIC芯片,将光电编码器的基本功能,例如位置反馈、信号处理和通信接口等,全部集成在同一个组件中。由于产品集成度高,组件数量较少,因此提高了抗冲击和抗振动性能,从而延长编码器使用寿命。ShaftLock轴锁轴承设计采用坚固的宽间隙式优质轴承,15年来久经考验,业界闻名,能够有效保护感应元器件不受轴向冲击或振动影响,避免停机和维修时间,实现超长的使用寿命。
