&nbsp     在烟气脱硫剂脱除二氧化硫,是最便宜的石灰石和石灰质的药物的碱性溶液制备。脱硫剂可以在烟气固定在燃料炉渣吸收大部分的二氧化硫。化工厂,冶炼厂等常用的碱性溶液的硫酸铝作为含二氧化硫尾气处理和再循环解吸的脱硫剂。
&nbsp    脱硫剂的混合溶液具有表面活性,催化氧化可促进so2直接反应,加速了碳酸钙的溶解,促进的caso3迅速氧化成硫酸钙,强化的caso4沉淀,降低液气比,以减少钙与硫的比例,减少的水分蒸发。当烟气入口so2浓度的增加,比设计值,吸收塔的反应器降低的ph值高,需要大于ca/秒。在反应罐容积不必被放大并被吸收,碳酸钙能快速溶解和增加的钙离子浓度,并保持浆液的ph值在正常范围内,用于ph值缓冲液中。为了延长浆料的工作段的运行时间,减少与纸浆的数量,可以显著减少设备结垢,和结垢层变薄,用水洗涤后关机,结垢层不易脱落。脱硫系统的分散性和活性的结垢,减少结垢沉积,减少氯离子的含量在浆料,脱硫设备的腐蚀在各种材料,结垢速率有不同程度的降低,包括碳钢,以减少时,腐蚀,污染率分别降低74%和79%,聚氯乙烯可以48%和55%的减少。脱硫剂的添加,可以起到阻垢缓蚀作用,降低脱硫喷嘴堵塞,结垢,腐蚀,磨损,降低浆液循环泵叶轮结垢,腐蚀,磨损,降低脱硫系统零部件维修及更换。拓宽脱硫材料的选择范围,提高了系统的可靠性。减少和禁用浆料不同的工作条件下,循环泵和氧化风机,提高了脱硫效率,降低运行成本,适用于硫的煤的量,并应用高硫煤。在烟气脱硫的应用,具有广阔的市场的好处是可以产生可观的经济效益和社会效益。
联系人:孙经理
电器 也就是说:0371-85609288
军事 机:13607677228
邮件 框:dxjhcl@163.com
公司网站:http://www.dxjhcl.com
<登记/>
分子筛
脱硫剂-脱硫剂-柱状脱硫剂
