MOONS’新一代集成式步进伺服电机-TSM23,型号有:TSM23-2G、TSM23-3G。
特性
功率放大类型:双H桥,4象限
电流控制:4态、PWM频率20KHz
输出力矩
TSM23□-2□G:最大1.0N·m 连续运行(1.3N·m 短时运行)
TSM23□-3□G:最大1.5N·m 连续运行(2.0N·m 短时运行)
输入电源:12-70V 直流
保护:过压、欠压、过热、电机绕组短路(相间、相地)
细分等级:软件可调,可配置为200-51200 步/圈之间任意偶数
编码器分辨率:20000脉冲/圈
速度范围:可达3600 rpm
滤波器
S/Q型
数字输入噪音滤波器,模拟量输入噪音滤波器,平滑滤波器,PID滤波器,陷波器
C型
数字输入噪音滤波,平滑滤波器,PID滤波器,陷波器
P型
非易失性存储器:配置参数存储在DSP芯片内部的FLASH中
控制模式
TSM23S:脉冲方向,双脉冲,正交相位脉冲,速度(振荡器,操纵杆) SCL命令
TSM23Q:TSM23S 所有控制模式外加 Q program独立编程
TSM23C:CANopen兼容Q program
TSM23P:脉冲方向,双脉冲,正交相位脉冲(编码器跟随)
数字输入
S/Q型:
所有数字信号输入频率带宽可调
STEP/DIR:光电隔离,5-24 volt. 最小脉宽 = 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz
功能:脉冲/方向,CW/CCW脉冲,正交脉冲(编码器跟随),速度模式起停/方向,通用输入口
X3/X4:光电隔离,5-24 volt. 最小脉宽 = 100 μs,最大脉冲频率 =5 KHz
功能:驱动器使能,报警/报错复位, 通用输入口
X5/X6/X7/X8:光电隔离,5-24 volt. 最小脉宽 = 100 μs,最大脉冲频率 =5 KHz
功能:速度 1/速度 2 (振荡器模式),CW/CCW 限位,通用输入口
C型:
所有数字信号输入频率带宽可调
X1/X2/X7/X8:光电隔离,5-24V差分或单端输入.最小脉宽= 100 μs,最大脉冲频率= 5 KHz
功能:通用IO输入口,或者CW/CCW限位功能;
X3/X4/X5/X6:光电隔离,5-24V单端输入. 最小脉宽 = 100 μs,最大脉冲频率 = 5 KHz
功能:驱动器使能/非使能,报警/报错复位功能,或者通用IO输入口
P型:
所有数字信号输入频率带宽可调
STEP/DIR:光电隔离,5-24 volt. 最大脉宽 = 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz
X3/X4:光电隔离,5-24 volt. 最大脉宽 = 100 μs,最大脉冲频率 = 10 KHz
数字输出
S/Q型:
Y1/Y2/Y3:光电隔离,最大 30V/100 mA ,单端输出信号
功能:报错信号,动态到位信号,刹车信号,可编程通用输出
Y4:光电隔离,最大 30V/100 mA
功能:静态到位信号,tach信号,Timing out信号,可编程通用输出
C型:
Y1/Y2/Y3/Y4:光电隔离,最大 30V/100 mA ,集电极开路输出。
功能:报错信号,动态/静态到位信号,刹车信号,运动信号,Tach信号,可编程通用输出
P型:
Y1/Y2/Y3:光电隔离单端输出,最大 30V/100 mA
功能:报错信号,刹车信号,tach信号,静态/动态到位信号,可编程通用输出
模拟量输入:0 - 5V AIN以GND为参考; AD分辨率:12 位
通讯接口
S/Q型:RS-232, RS-485
C型:CANOpen, RS-232
P型:RS-232
环境温度:0 -40 °C (32 -104°F)(安装合适的散热器)
湿度:最大90%,无结露
重量
TSM23□-2□G:850 g
TSM23□-3□G:1200 g
转子惯量
TSM23□-2□G:260 g?cm2
TSM23□-3□G:460 g?cm2
