2017-09-21 16:30变频器逆变模块损坏故障处理技巧(2)
变频器逆变模块损坏多半是由于驱动电路损坏致使1个桥臂上的2个开关器件同一时间导通所造成的。变频器逆变功率模块损坏是不管在矢量变频器还是节能变频器等其他变频设备上常见到的故障,解决这种问题只有查到损坏的根本原因,并首先消除再次损坏的可能,才能更换逆变模块,否则...[查看全文]
2017-09-20 15:58变频器的十大功能介绍
当变频电机直接起动会产生七到八倍的电机额定电流的电流值将大大增加电应力和热电机绕组产生降低电机和变频调速可以生活在零速度零电压启动(当然可以适当加扭矩增加)一旦逆变频率和电压之间的关系是建立能与V/F或矢量控制方式根据驱动负载工作采用变频调速能充分降低启动电...[查看全文]
2017-09-19 16:27国产变频器异常故障现象及对策
当变频器发生异常时,LED数码管显示相应的故障代码及其内容、故障继电器动作,变频器停止输出,出现故障,但如果电动机旋转,将自行停车,并最终停止旋转。用户在使用变频器故障发生时,故障代码表,首先,根据规范进行检查,并详细记录故障现象,需要技术服务,请直接与国内变频器制造商...[查看全文]
2017-09-19 16:25变频器为什么不能替代软启动器
在很多地方,变频器和软起动器电机都可以启动电机,但是它们之间的区别吗? 正如所说︰ 转换器也有无级调速功能的节能和电机的软起动,为什么变频和器软起动器不替换呢? 1.软起动设备 VS 变频器︰ 软起动器具有更大的价格优势,通用变频器价格比软起动高几百元,如果使用...[查看全文]
2017-09-15 11:26变频器和电机的距离确定电缆和布线方法
反应堆的作用是防止变频器更高的谐波产生的电源输入电路网格从而影响其他电器,需要根据变频器容量的大小决定是否需要加入反应器,过滤器安装在转换器的输出,减少谐波变频器输出越高,当电动机变频器的距离,过滤器应该安装。[查看全文]
2017-09-15 11:25变频器低电压跳闸原因
在正常情况下380v的电源电压,允许误差-15% ~ 10%,三相桥式全波整流后中间直流电压是513v,电力线路电压较小的电压波动,一个特定的情况下不会导致变频器低电压之旅,只有电网电压均方根评级之间的80%~85%,和一个周期的持续时间,将导致变频器动作。[查看全文]
2017-09-15 11:24变频器低频原理特点与改良办法(4)
“圆周”的含义是指定子磁链ψ1空间矢量在高斯平面中沿着一个非常接近于圆周的多边形,其以降低电动机脉动转距为目的来确定电压脉冲的宽度和位置。三相逆变器为全波桥式结构,如其运行在这样一种方式下,当交流输出端(a、b、c)之一在任何时候接通直流母线(应同时接到另一个直流...[查看全文]
2017-09-15 11:23变频器低频原理特点与改良办法(3)
由于系统在低频时R1上的压降影响,使系统的启动转距随W1下降而减小,为此变频器设有转距提升功能,该功能可以调整低频区域电动机的力矩,使之与负荷配合,增大启动转距。[查看全文]
2017-09-12 16:03变频器低频原理特点与改良办法(1)
 由变频器所构成的交流调速系统普遍存在的问题一般为,但系统运行到在低频的区域时,其性能不够理想,主要表现在低频启动的时候启动转矩比较小,造成系统启动的困难甚至是无法启动。由于变频器的非线性会产生的高次谐波,引起电动机的转距脉动以及电动机发热,并且造成电动机运行...[查看全文]
2017-09-11 16:20解密变频器抗干扰问题和解决方法
在现场,变频器出现的干扰越来越严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其产生强烈的电磁干扰。[查看全文]
 «   1   2   …   3   4   5   6   7   …   13   14   »   共135条/14页
